发表于 2024-3-2 21:51:10
这样封装的所谓1N60一般都是用肖特基二极管假冒的。它与1N4148还是不一样的。4148正向压降为0.65V;而这个号称1N60管子正向导通压降一般是在0.27V左右。用于检波能凑合。
至于是不是稳压管不好说。我一般是用指针表ΩX10K档(FM47表、高阻挡15V)、反向测无穷大的就不是稳压管;反向有明显“漏电”的一般就是稳压管,此时用一块数字表电压档并在二极管上,读数基本就是稳压值。需要注意的是:其实这个读数值是偏小的!稳压值越大、误差越大。 |
