楼主: 南京湖南路
这是啥二极管?
发表于 2024-3-1 17:39:12 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-3-1 15:17
稳压管一般是蓝色绿色环标注负极,黑色环的除了4148从来没见过其他型号。
1N60P(SemTech),也是这样子的,LL60P也有蓝环的(MSK)。
我也说不好啥规律,最好还是看看管身上的字。
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:41:13 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-3-1 17:33
这种管子一般是1N4148硅二极管,再用RX10K档(最好是有用15V的10K档的)量量它的反向电阻,如果是无穷大,则是1N ...
用M47表测了,反向电阻不是无穷大。R1K挡有约100K。会不会是双向二极管?
发表于 2024-3-1 17:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 17:51:51 | 显示全部楼层
看起来是质量较差的1N4148,如果是稳压管,则体积还是要大一些的,稳压管是要能承受功耗的.
发表于 2024-3-1 17:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 17:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:57:36 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-3-1 17:53
100k恐怕是你的人体电阻,不要用两只手捏表笔的金属部分。
不是人体电阻。用R10K挡测就更小。
发表于 2024-3-1 18:01:39 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2024-3-1 23:50:25 | 显示全部楼层
楼主帖子里的二极管不是锗管,更不是双向二极管或者热敏电阻。
如果从测量参数来看,应该为硅材料二极管或者肖特基管。
发表于 2024-3-2 01:50:08 | 显示全部楼层
用数字表的二极管档测量管子的正向导通压降,就可以明确的判定是硅材料或锗材料的。
发表于 2024-3-2 07:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 07:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
这是不是坏了啊?BD3应该是天蓝色管身涂装。
 楼主| 发表于 2024-3-2 08:05:17 | 显示全部楼层
用R1K挡测试正反向电阻有较大差别。这几个是新管。可能还是稳压管。
发表于 2024-3-2 08:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
你搭个电路测下就行了。
 楼主| 发表于 2024-3-2 08:58:54 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-3-2 08:30
你搭个电路测下就行了。
是滴。等有空测一下
GMT+8, 2025-5-2 12:30
