查看: 4367|回复: 36
lm2596扩流可行性探讨
发表于 2024-3-1 13:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2596DC-DC调压板很多人都买过,可是电流只有2A左右,于是利用其2脚的输出接一75NF75场管进行扩流,初步获得成功,带一只12伏65瓦的灯泡工作稳定,只是电感线圈高温,续流二极管高温,同时输入端的50伏100UF电容发热异常无法承受,不知道大家有没有改过的一起探讨
发表于 2024-3-1 15:18:59 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2024-3-1 14:58
问问大家那470的电感是什么单位啊
uH,3 位数表示法,第一、二位是数值,第三位指数,470 就是 47e0 = 47uH
发表于 2024-3-1 14:07:22 | 显示全部楼层
电流大了电感肯定要加大
发表于 2024-3-1 14:09:56 | 显示全部楼层
毫无依据的瞎猜:有没有可能是外接的开关管,并没有完全工作于开关状态?
功率加大了,前面的电容也要跟着加大,这个电容是储能作用,瞬间提供大电流用。
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:15:36 | 显示全部楼层
应该工作在开关状态,空载时和重载时电压都可调,想把板子拆散他,加大线圈二极管和输入电容试试
发表于 2024-3-1 14:17:06 | 显示全部楼层
给电解电容并联一个0.1μ的电容试试看,主要是高频成分的问题。
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:19:48 | 显示全部楼层
线圈和二极管发热情理之中,毕竟电流达到了5A,输入电容发热不好理解,我并个电容试试
发表于 2024-3-1 14:25:30 | 显示全部楼层
如果方便的话,建议用示波器做对比观察,这样更直观。
发表于 2024-3-1 14:36:42 | 显示全部楼层
电感电容都要换呀。。
发表于 2024-3-1 14:43:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:43:47 | 显示全部楼层
输入并了大电容,不热了,电感发热,做个电感试试,目前工作正常
发表于 2024-3-1 14:44:34 | 显示全部楼层
2596自身1V左右的压降,加上MOS的开启电压约4V,加起来MOS接近5V压降,这个效率应该蛮低的。
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:46:47 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-3-1 14:43
MOSFET需要推挽驱动,因为栅极电容太大。2596只能单向驱动,另一个方向驱动能力不足,最热的应该是MOSFET但 ...
摸死管真不热,我在G-S之间接了一个47欧电阻
 楼主| 发表于 2024-3-1 14:58:09 | 显示全部楼层
问问大家那470的电感是什么单位啊
发表于 2024-3-1 15:14:37 | 显示全部楼层
问问大家那470的电感是什么单位啊
470uH 电感
GMT+8, 2025-4-27 04:09
