楼主: mldog
电子管超外差FM收音机业余方法制作
发表于 2007-3-4 00:55:22 | 显示全部楼层
提几个问题
1,图片不清楚给仿制带来困难
2,可以不用开关切换,直接做成单波段的FM收音头可以吗?
3,可以给出高放,混频,中放各线圈制做参数吗?
4,如果能在图上标出各管的工作电压那就更完美了!
发表于 2007-3-4 01:17:06 | 显示全部楼层
楼主是高手.祝贺您马到成功!您的电路基本上是根德的程式.换句话说,根德也只不过如此了.要进一步提高灵敏度,在下建议您在高频头里加一只6N3.一半空着,或做AFC,另一半做个共栅高放.
发表于 2007-3-4 08:32:48 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2007-3-4 08:38:16 | 显示全部楼层
好贴是一定要顶的哦!!!
发表于 2007-3-4 11:09:39 | 显示全部楼层
建议出套件,造福象我这样的菜鸟,呵呵!
发表于 2007-3-4 14:55:26 | 显示全部楼层
方案独到.是不可多得的改机方法!好帖o
 楼主| 发表于 2007-3-4 16:06:34 | 显示全部楼层
原帖由 stone 于 2007-3-4 07:55 发表
强帖留名!楼主,建议和广坛写得一样为好,广坛的好像描叙得清晰一些!
你好!抱歉,在这里写得简单是因为无法贴那么多图,没有图很难说明清楚。如果有什么不明白的地方望兄指出,我尽力回答。
 楼主| 发表于 2007-3-4 16:19:25 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2007-3-4 00:55 发表
提几个问题
1,图片不清楚给仿制带来困难
小鱼儿朋友:
你好!图片不清楚是因为坛子贴图的限制,我可以给你发没压缩过的图纸。
可以不用开关切换,直接做成单波段的FM收音头。理论上讲没有调频、调幅互相牵制,效果会更好。制作也简单一些。
高放中放各线圈制做参数如下:
  L0在φ15mm的磁环上用灯丝的电源线穿绕,圈数不限,越多越好。
  L1用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕3圈(脱胎),间距1mm。
  L2用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕5圈(脱胎),中心抽头,间距1mm。
  由于分布电容对振荡频率影响很大,建议朋友们多作几个圈数不同的L1。圈数2~3.5圈,最终由实际效
果决定L2的圈数。
  L3用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕4圈(脱胎),间距1mm。
  L4和L5用电子管收音机的中周做骨架,绕在一个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。L4用φ0.4mm
的漆包线绕32圈,L5用φ0.3mm的漆包线绕32圈。
L6和L7都是用φ0.4mm的漆包线绕36圈。L6和L7相距约15mm。
L8用φ0.4mm的漆包线绕36圈,绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。L8和L9之间要用电工绝缘胶布绕两层,
绝缘初极和次极。L9用φ0.6mm的塑料电线绕10圈。
  L10和L11都是用φ0.4mm的漆包线并绕18圈。
电子管的电压就是一般电子管收音机的电压,6N3屏极电压150V,其他几极都为0。
发表于 2007-3-4 17:55:22 | 显示全部楼层
回复 #25 mldog 的帖子
非常感谢mldog兄的答复,准备自己DIY一个!
 楼主| 发表于 2007-3-4 21:33:49 | 显示全部楼层
原帖由 yccui 于 2007-3-3 23:12 发表
很好!参考价值极大,希望多出这样的好机!
收藏。
希望能和崔大哥多交流心得体会,也祝崔大哥的机子早日装成。
 楼主| 发表于 2007-3-4 21:40:03 | 显示全部楼层
原帖由 乐天派 于 2007-3-4 01:17 发表
乐版主过奖了,我的机怎么能和根德相比。我下一步打算作双灯的高频头提高灵敏度。
发表于 2007-3-4 23:43:32 | 显示全部楼层
在现有的高频头上装一片L形铁片,加一只6N3上去,水平安装,电路略做改动,6N3只用一半就行了.
发表于 2007-3-5 07:46:45 | 显示全部楼层
共栅共地高放不是更好?省得半个6N3白瞎了……
 楼主| 发表于 2007-3-5 17:23:09 | 显示全部楼层
原帖由 光说不练 于 2007-3-5 07:46 发表
9494闲着也是闲着,要干活大家一起干。
发表于 2007-3-5 17:58:08 | 显示全部楼层
另一半不必空着,可用这只6N3的两个三极管做共阴--共栅式级联高放,效果比用一只三极管做共栅式高放好多了.
[ 本帖最后由 wanghq 于 2007-3-5 17:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-4 04:55
