楼主: whmks
关于胆机接地的几点建议
 楼主| 发表于 2024-2-29 19:31:15 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2024-2-29 18:34
地线接得好,防止干扰和电流声
谢谢版主,版主说得好。能在大家的讨论中使我学到更多知识,再次谢谢!
 楼主| 发表于 2024-2-29 19:33:19 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-2-29 19:23
那天喝点酒拿出来矇事的。酒醒后吓出一身冷汗。拿错图了。真是菜鸟的~
有你论坛更风趣更活跃。
发表于 2024-2-29 19:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-2-29 19:33
有你论坛更风趣更活跃。
俺不在穷嘴乱叨叨了。误事啊~
发表于 2024-2-29 20:28:17 | 显示全部楼层
最近正在焊接一台电子管四灯超外差机。原图是五管的,6Z4被我用两只1N4007给替换了,所以成了四灯机。开机,只有嘟嘟的声音,中周调整后,嘟嘟声没有了,只有轻微的电流声,像是一台晶体管机,没有一点交流哼声。我采取的措施就是用一根粗铜线当作地线,从电源开始,一直走到可变电容。需要接地的地方,就焊接在铜线上。用一条铜线代替底板,主要是便于焊接。在底板上焊,烙铁功率不够,焊不了。还有,灯丝引线的一端不接地,改接在6P1的阴极了。灯丝对地,有正电压。
发表于 2024-2-29 20:29:53 | 显示全部楼层
这两个措施真不错,交流哼声的消失,很可能就是这个关系。
发表于 2024-2-29 21:00:00 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-2-29 17:22
谢谢!讲得对,调频机有高放、振荡、混频、低放等不可能同点接地。
问题是,高频头,中放,低放这些单一单元同样没有一点接地,三管机还不如考究的收扩机低放部分,人家是带音调的
发表于 2024-3-1 08:44:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-3-1 09:32:35 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2024-2-29 21:00
问题是,高频头,中放,低放这些单一单元同样没有一点接地,三管机还不如考究的收扩机低放部分,人家是带 ...
      谢谢!只怪我没有说明清楚,上面图中有分地法、同地法、同地等距(等电位)法和一点法,都是可取的。根据设计构架,不同接法可以用于同一台机,不是只有一点接地可用。不知这样解释明否?
发表于 2024-3-1 10:00:20 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-3-1 09:32
谢谢!只怪我没有说明清楚,上面图中有分地法、同地法、同地等距(等电位)法和一点法,都是可取的 ...
分级一点接地和整机一点接地,依我看,分级一点接地比较容易实现。以前看到过一篇关于接地的文章,讲的非常细致,甚至还包括元件靠近接地端还是靠近接地端,可惜后来找了很久都没找到
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:12:26 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-2-29 19:04
凡事两看,新产品刚出来的时候总是要严苛繁琐一点,然后会有一个不断优化的过程,就像汽车一样,开始一大堆 ...
       谢谢!你说得对,是从繁到简不断优化,但有些原则并不能优化,仅是改变一下方式来达到同样的目的,如油车和电车,一个是控制油门一个是控制电门,还有刹车,不管是手刹还是电刹,都是起到同样的结果。所以上面图上列出了几种不种接法,同样是要减低噪声,并不是只有一点接地可用,而是全部可用。
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:25:24 | 显示全部楼层
      说明一下,上面的图中的接线是全部可用,不是只有一点接地可用。
这几种接线方式都遵守了同一个原则。就是正极电流是从大到小,有电容的进出线要同向,不要有反向(看下图)。负极地线由脏到小和由大到小,不要反向。这里解释一下“脏”字(这是为了区别瞎起的),滤波电容的G极(0V端)称为脏端,因在滤波过程中,G极附近会有整流工作波同频杂波(就是有电位差),胆机的大小信号仅是大小不同,都是同频的。因此,要从电容G极引出线到主回路的0V端,这样就能让脏波不经过小信号处,原则上能改轻干扰。不对和不到的地方请坛友们修正和补充。
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:31:41 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-2-29 20:28
最近正在焊接一台电子管四灯超外差机。原图是五管的,6Z4被我用两只1N4007给替换了,所以成了四灯机。开机 ...
谢谢版主,你采用的是同地接法,图上也有,是从大信号到小信号。图上几种接法都可以用(还有没说到的接法)。这里灯丝接地法是个亮点,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:38:17 | 显示全部楼层
wqs68 发表于 2024-3-1 10:00
分级一点接地和整机一点接地,依我看,分级一点接地比较容易实现。以前看到过一篇关于接地的文章,讲的非 ...
谢谢!讲得非常好,我也没看到,所以瞎想一通。关于元件接点,个人认为要近热端,G端属冷端,这样能减轻在线干扰。不知对否?
GMT+8, 2025-5-2 14:04
