楼主: 南京湖南路
浏览电子管技术区后的感想
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:01:03 | 显示全部楼层
感谢大家的关注和指导。
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:09:00 | 显示全部楼层
度盘照明灯,准备换成LED灯。一则照明灯玻璃已经发黑,估计寿命也差不多了。二则刻度盘背景白塑料片,有受温老化的迹象。6Z4准备换成硅整流管。各管灯丝由桥式整流后的7806稳压供电。灯丝直流供电是希望其能降低交流声并减少开机时对冷灯丝的电流冲击。
发表于 2024-2-29 14:19:00 | 显示全部楼层
这个完全没必要,收音机管不值钱
直流可以降低交流声没错,收音机的灯丝整流再稳压,只能另外用变压器,本身灯丝是不够的。
直流能减少开机冷冲击,这个第一次听说。
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:53:25 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2024-2-29 14:19
这个完全没必要,收音机管不值钱
直流可以降低交流声没错,收音机的灯丝整流再稳压,只能另外用变压器, ...
稳压器输入输出端都有电容。电容的电压是逐步升高的。等于灯丝电压也是逐步升高的。这样就减缓了开机对灯丝的冲击。
 楼主| 发表于 2024-2-29 14:58:08 | 显示全部楼层
这个完全没必要,收音机管不值钱
收音机的灯丝整流再稳压,只能另外用变压器,本身灯丝是不够的。------带电容的桥式整流直流电压要高于灯丝电压有效值。停用6Z4后,灯丝绕组负荷下降,灯丝绕组的输出电压还会有点升高。直流稳压在6伏,各管灯丝电流也会略有下降。
发表于 2024-2-29 14:59:05 | 显示全部楼层
玩得开心就好,祝成功
 楼主| 发表于 2024-2-29 15:00:44 | 显示全部楼层
这个完全没必要,收音机管不值钱
这个完全没必要,收音机管不值钱-------不明白你的意思。我前面已经说了,是在对原机不做大的变动的情况下进行优化改进。保证在需要是可以恢复原机。
 楼主| 发表于 2024-2-29 15:02:00 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2024-2-29 14:59
玩得开心就好,祝成功
谢谢。总要先讨论成熟才好准备材料,然后再动手。
 楼主| 发表于 2024-2-29 15:59:44 | 显示全部楼层
6N2做中放,拟将其板极与地断开。串接一个小电感后再接一个20K电阻到电源。板极接一个电容(510P?)到检波二极管。电容后接一根线到音量电位器作为检波输出。第二中周的次级下端改接一个电容到地。这样行不行?这半个6N2还要加什么元件,我是一点数都没有,请版主和各位老师指教一下。
发表于 2024-2-29 16:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
80年〈无线电〉,82年〈现代通信〉分别介绍过用三极管和JFET增加一级中放电路,与6k4直接耦合,13v工作电源取自6P1阴极,相对比较简单
发表于 2024-2-29 16:50:52 | 显示全部楼层
短一点没问题的。指向性稍微差点,但不是很明显。性能稍微差点。
总之是可用的。不过电子管的机器一般壳子都比较大20cm的磁棒问题不大吧。
 楼主| 发表于 2024-2-29 16:55:38 | 显示全部楼层
总之是可用的。不过电子管的机器一般壳 ...
手头只有一根短的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:00:14 | 显示全部楼层
BD6OB 发表于 2024-2-29 16:43
80年〈无线电〉,82年〈现代通信〉分别介绍过用三极管和JFET增加一级中放电路,与6k4直接耦合,13v工作电源 ...
觉得“六十年代爱好者”这样用6n2做二中放需要的改动最少。
发表于 2024-2-29 17:02:28 | 显示全部楼层
尽量用140mm或以上的,如果你收听房间在边户,南京中波还行。我住东边户2楼,效果不错。
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:06:21 | 显示全部楼层
原来有根长的,后来送人了
GMT+8, 2025-5-2 15:58
