查看: 2589|回复: 33
浏览电子管技术区后的感想
发表于 2024-2-28 22:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了捣鼓红叶电子管收音机,把《电子管技术区》相关文章浏览了一遍。有不少收获。把感想说出来,请各位老师指正。先说天线。普遍都说加装磁性天线后灵敏度和抗干扰性都大大提高。唯一还有点困惑的是:磁棒短一点效果如何?毕竟晶体管收音机几十厘米的磁棒都可以正常工作。
 楼主| 发表于 2024-2-28 22:36:03 | 显示全部楼层
很多老师都提供了增加调频接受的方案。个人觉得还是利用现成的集成电路调频收音板比较容易成功。手头正好有几块电调谐调频收音机板。如果利用波段开关将空气可变接到调频收音板的变容二极管处,理论上是可以实现用原机调谐旋钮实现调频调谐的。
 楼主| 发表于 2024-2-28 22:40:03 | 显示全部楼层
中放部分有三个收获。一是可以测6K4的管脚电压来判断管子是否衰老。二是中周失谐可能是中周中电容损坏会导致。三是可以用6N2增加一级中放提高灵敏度。
 楼主| 发表于 2024-2-28 22:45:43 | 显示全部楼层
“60年代爱好者”老师提供了用6N2作二级中放的成功经验。鉴于有文章说锗晶体管检波对中周谐振会有影响,能不能将增加的中放设在第二中周之后?锗晶体管检波放在6N2中放输出?这恐怕要实践检验一下。
发表于 2024-2-28 23:48:41 | 显示全部楼层
磁性天线有方向性
发表于 2024-2-29 09:25:04 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-2-28 22:45
“60年代爱好者”老师提供了用6N2作二级中放的成功经验。鉴于有文章说锗晶体管检波对中周谐振会有影响,能 ...
电子管的中放一般用6K4电子管,因为6K4是遥截止管,如果增加一级中放可以用6J1,6N3这一类电子管,6J1一般用在电子管电视机的中放,6N3一般是用在电子管电视机的高频头上,这些都是根据工作频率有关。
发表于 2024-2-29 10:02:45 | 显示全部楼层
1. 电子管收音机空间大,天线最低也有14cm, ,空间允许可以加20cm的,磁棒不一定比外接天线好,因为许多人没有外接天线的条件。
2. AM和FM的空连容量是不一样的,这个想法天真。
3. 增加中放级能提高选择性,而不是提高灵敏度,相反中放增加的噪音反而会适得其反,不是声音大就是灵敏度高。红灯的中放够用了,但是没有高放,增加高放是可行的。
发表于 2024-2-29 10:27:12 | 显示全部楼层
增加6J1独立本振,改6H2检波加自动音量控制。
变身八灯机。
发表于 2024-2-29 11:22:41 | 显示全部楼层
上海144内部顶上好像还有铝泊天线
 楼主| 发表于 2024-2-29 12:09:43 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2024-2-29 10:02
1. 电子管收音机空间大,天线最低也有14cm, ,空间允许可以加20cm的,磁棒不一定比外接天线好,因为许多人没 ...
空气可变可以串一个小电容减少电容量。只用一连,没有同步问题。
 楼主| 发表于 2024-2-29 12:10:45 | 显示全部楼层
变身八灯机。
这样就是大改了。我还不具备这条件。
 楼主| 发表于 2024-2-29 12:12:26 | 显示全部楼层
“60年代的爱好者”的实践,已经证明加一级非调谐中放可以增加灵敏度。
 楼主| 发表于 2024-2-29 12:13:57 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2024-2-29 09:25
电子管的中放一般用6K4电子管,因为6K4是遥截止管,如果增加一级中放可以用6J1,6N3这一类电子管,6J1一般 ...
我是想在不对原机作大的改动前提下进行优化。
发表于 2024-2-29 12:24:05 | 显示全部楼层
串联小电容之后,可变容量范围和曲线不满足要求。
 楼主| 发表于 2024-2-29 12:35:35 | 显示全部楼层
是滴,容量变化范围要在实践中摸索串联电容的大小,曲线则没啥问题:一不涉及两连同步,二不涉及刻度盘。
GMT+8, 2025-5-2 19:23
