楼主: 安仔
电池供电能否改交流供电
发表于 2024-2-27 18:36:51 | 显示全部楼层
安仔 发表于 2024-2-27 18:16
于版你好,因要上班玩的比较小,一年玩不了几次,前段时间折腾调频收音机,不知什么原因中周总是不在谐振 ...
用电桥测量小容量瓷片电容是没有问题的,如果用于中频槽路电容还是测量为好,如果用于其他高频电路就无所谓了。
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:50:02 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-2-27 18:36
用电桥测量小容量瓷片电容是没有问题的,如果用于中频槽路电容还是测量为好,如果用于其他高频电路就无所 ...
再请教一下版主,电桥有外接振荡功能,我测量的瓷片电容用在10.7M的频率上,外接1M的振荡会好些吗?没有毫伏表外接的振荡怎样确定振幅
发表于 2024-2-28 09:03:01 | 显示全部楼层
安仔 发表于 2024-2-28 08:50
再请教一下版主,电桥有外接振荡功能,我测量的瓷片电容用在10.7M的频率上,外接1M的振荡会好些吗?没有 ...
那是不可能的,一个工作在1KHz的机器,你输入1MHz,内部线路频带宽度严重不足怎么测量的准。还不如老老实实用1KHz测量,虽然不如在高频下测量精确,但基本可以判断是否好坏。
发表于 2024-2-28 09:03:06 | 显示全部楼层
外接只能到 10kHZ,更高频率要考虑电路响应问题。几 pF 到几十 pF 用 1kHZ 是难以准确测量的(对应几兆到几十兆阻抗),比较廉价的仪器的谐振式测量或网分测量,这俩都有廉价的 DIY 仪器。
发表于 2024-2-28 09:04:14 | 显示全部楼层
这个问题没有做过,不好回答。等待其他的坛友回复。
GMT+8, 2025-4-28 12:00
