楼主: ustone
笔记本一二三代i3 CPU分数对比
发表于 2024-2-23 16:38:49 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-2-23 16:26
加点内存应该好点
32g了
 楼主| 发表于 2024-2-23 16:40:32 | 显示全部楼层
i5不够就i7了
发表于 2024-2-23 17:00:19 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-2-23 16:25
编视频还得显卡不差
随便玩玩无所谓。
三代i5-3470核显对付剪映、PR之类1080分辨率短视频没有压力,连上CCAV的素材都用这破电脑剪过。
偶尔用笔记本i5-3230核显也剪些短视频同样没问题,这双核显然没有上面的四核台式机反映快,用是能用的,没有明显卡滞感,当然也不可能丝滑流畅,应该是1080分辨率剪辑的最低极限了,长视频没玩过,估计没戏。
发表于 2024-2-23 17:03:25 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-2-23 15:13
那个年代的笔记本i5也是双核,i5-3337U只有1.8GHz,不过有睿频,因此略好于i3-3210M,i3没睿频。这货开个 ...
3代低压U估计性能有限,手头有四代i5-4200U的X240,一般性使用没问题,有固态硬盘所以启动和系统反应都很快,但多打开一些窗口,特别是花里胡哨的网页就会明显感觉力不从心,用还是能用的,比上一代i5-3230标压的X230慢不少。
 楼主| 发表于 2024-2-23 19:03:21 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2024-2-23 17:00
随便玩玩无所谓。
三代i5-3470核显对付剪映、PR之类1080分辨率短视频没有压力,连上CCAV的素材都用这破 ...
三代核显对一般视频格式支持还是不错的
发表于 2024-2-24 20:51:20 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-2-23 19:03
三代核显对一般视频格式支持还是不错的
1920*1080的H.265格式用三代标压笔记本导入后编辑并导出无问题,只是导出速度非常慢。
4代笔记本低压i5无法完成上述动作。要快的话就只能用8代以后的U了,尝试过7代低压i7明显不如8代低压i5快,可能前者是双核而后者四核的缘故。
发表于 2024-2-24 21:35:52 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2024-2-23 10:51
我用的是i7一代,win10,2+160,上矿坛,看视频网站,能用就懒得升内存
最好升级内存。原来我以为win7 系统8G够用,其实16G变化很大。被骗了很多年。
 楼主| 发表于 2024-2-24 21:36:02 | 显示全部楼层
4代笔记本低压i5 ...
H.265硬编解码要7代以后核显才支持了
发表于 2024-2-25 05:40:35 | 显示全部楼层
谢谢您的意见,有空找一个二手的加上去
发表于 2024-2-25 10:31:35 | 显示全部楼层
春节期间,用i5 4代换下一块i3 4代,闲置
 楼主| 发表于 2024-2-25 14:22:53 | 显示全部楼层
海鲜市场可以卖个几十块
发表于 2024-2-25 17:44:31 | 显示全部楼层
大概是Intel的架构设计发展吧?一般一个命名设计为下一个命名设计提供了基础架构,下一代设计不过是改良一下。不会出现质的变化。即使到了现在最新的第十四代酷睿,也不过是加了个概念性的高斯神经加速及深度学习(也不知学习什么,反正是时髦的概念),其它包括指令集、虚拟线程、安全技术、节能等等,不过是对老设计方案的改良罢了。话说回来,CPU不可能自己会通过深度学习,繁殖出新的神经指令来控制信息流的处理方式,从而改变处理性能;或者创造出新的算法,与别的处理器一起生殖出新一代的处理器。
 楼主| 发表于 2024-2-25 18:38:42 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-2-25 17:44
大概是Intel的架构设计发展吧?一般一个命名设计为下一个命名设计提供了基础架构,下一代设计不过是改良一 ...
I家和A家CPU技术已经比较成熟了,一代一代挤牙膏,很难有大的飞跃。
发表于 2024-2-27 18:56:24 | 显示全部楼层
英雄所见略同!Intel就像这副美国画家 勒布朗 斯图华特 的画 ”End of Summertime“ ,再怎么变也是烧油的车。 End of Summertime - Julius LeBlanc Stewart aa.jpg
 楼主| 发表于 2024-2-28 02:19:08 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-2-27 18:56
英雄所见略同!Intel就像这副美国画家 勒布朗 斯图华特 的画 ”End of Summertime“ ,再怎么变也是烧油 ...
画得不错,这是马车还是牛车?
GMT+8, 2025-4-26 19:27
