发表于 2024-2-22 22:06:24
来自手机
“现在的地面波”指的是DTMB数字电视信号,这种信号使用数字编码传输,载波频率使用UHF频段,信号从地面发射、从地面接收。
“以前的老式黑白电视机或者彩色电视机”应该指使用显像管显示图像的那些电视机?以前使用显像管显示图像的电视机,无论是彩色还是黑白都不支持数字电视信号,比较早的液晶电视和部分杂牌、改装液晶电视也不支持数字电视信号,近些年的品牌液晶电视都支持数字电视信号,按遥控器“信号源”键,显示的信号源选项里如果有“数字电视”那么就支持,没有的就不支持。
从“技术层面”说,以前的老黑白电视机或者老彩色电视机,其调谐系统大致分为三类:第一类是“机械调谐”,VHF频段为机械开关切换多组固定的电感,UHF为可变电容;第二类为“电调谐”,机械开关切换VHF-L/VHF-H/UHF,电位器控制多只变容二极管调谐;第三类为“遥控调谐”,电视机的遥控系统由MCU输出波段控制电平,由MCU输出高频PWM方波,见过三极管电压放大和RC平滑滤波之后变成无级可调的调谐电压,遥控系统通过检测AFC电压判断调谐是否准确,通检测视频信号的“同步脉冲”判断接收到的是电视节目还是干扰,对于无法获取到同步脉冲的电波,遥控系统绝不会保存。采用机械调谐或者电调谐方案的电视机,由于接收频率完全手动控制,当调谐到数字电视的播出频率,数字电视信号也会被放大、变频和检波,也会出现AGC电压和AFC电压变化,但由于无法解调出视频和伴音,就算接收到也无法收看,遥控电视机则因为无法从视频检波输出端获取同步脉冲,搜索到数字信号时根本不会保存,也就不会接收到数字电视信号。
要想用老电视机收看数字电视节目,方法是购买DTMB电视盒。目前主流的DTMB电视盒输出的是模拟全电视(视频)信号和音频信号,部分盒子有HDMI数字信号和视频+音频输出,但这些信号对于老电视机来说根本没用,因为老电视机只有天线输入口。让老电视机收看数字电视盒输出的信号,比较容易的是买一个射频转换器,它可以把视频和音频调制到载波上,从电视机的天线输入口注入,然后调谐到4频道或者11频道就可以收看了。射频转换器的调制电路是最简单的调制电路,使用射频转换器调制后,节目的画质会变差,更“高级”的方法是给电视机加装视频和音频输入小板。给黑白电视机加装视频输入小板是比较容易的,黑白电视机使用变压器供电,主板与市电隔离而且供电电压低,因此视频和音频线外屏蔽直接连接到电视机主板,视频信号由电容耦合到预级视放管基极,然后断开预视放与视频检波的连接,并在预视放基极设置4V左右的分压偏置即可——对于预视放集成在中放IC内部的电视机,可以断开末级视放和同步分离与中放IC的连接,视频信号分别加到末级视放和同步分离,并在末级视放基极设置3V左右的偏置即可。彩色电视机的视频信号需要进入彩色解码、视放和同步分离,有些彩色电视机电源与市电不隔离,视频信号须使用线性光耦耦合,还有些彩色电视机的视内部频信号极性与目前主流的信号相反,就要用到“反相器”也就是宽频带共发射极放大器,加装视频输入就比较复杂。 |
