查看: 14688|回复: 34
现在的地面波是不是普通的电视机无法接收?无法显示?
发表于 2024-2-21 16:58:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如老式的黑白或彩电即使收到了也不能正常显示?
发表于 2024-2-23 18:52:17 | 显示全部楼层
地面波电视信号和以前的模拟电视信号一样,都存在水平极化和垂直极化的区别。接收水平极化信号的天线振子与地面平行,接收垂直极化信号的天线振子与地面垂直。当地以前的模拟电视信号是什么极化形式,地面波电视信号大概率还是这种形式。购买多单元地面波天线时还要注意天线振子长度与当地的地面波信号频率基本匹配(查当地地面波频率告知经销商),否则影响接收效果。
地面波信号大多是标清清晰度,图像质量较差,一般只有十几套节目,形同鸡肋,聊胜于无。因为免费,都是地方政府应付上级规定的无奈之举……
查询地面波参数:http://dtmb.saoing.com/sheng.htm,开锁的频道才可以免费收看。
天线振子长度计算 : 折合振子长度(米)=300 / 信号频率(MHz)* 0.5 * 0.96 ,振子数≥7,越多越好。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-2-21 18:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
时代劲歌 发表于 2024-2-21 18:27
在江苏淮安,普通电视天线收不到任何电视节目
估计全国都是这样吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-21 18:07:20 | 显示全部楼层
什么是电视信号,可以问问度娘或者GPT
发表于 2024-2-21 22:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
好几年前DTMB解码格式还不成熟,经常变更,给用户带来不小的麻烦,经常遭到吐槽,玩着玩着又变了。我好几年没玩了。dtmb最好不要电视内置的解码,除非电视机可以联网升级,我认为使用外置解码器好一些,这样一来就不用担心变更升级,不然,要换连电视一起换,成本更大,或者不用换电视,只是电视内置的解码成了摆设,要继续看,还得外挂一个解码,早期玩DTMB的都掉坑里了,现在可能会好一些了,不过,往后几年还会不会变,谁知呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-21 17:31:07 | 显示全部楼层
近几年生产的电视机都可以接收地面波信号,但需要有地面波天线
发表于 2024-2-21 17:37:11 | 显示全部楼层
现在的地面波是数字信号,老式模拟电视要收看得加个机顶盒。老式室外天线应该能用,频段能覆盖就行。
发表于 2024-2-21 17:53:09 | 显示全部楼层
早期的大品牌液晶电视机需要插上接收卡才能接受地面波信号 18年以后的电视有高频头的都可以接受信号
更早的CRT电视需要买接收机才能看
发表于 2024-2-21 18:06:01 | 显示全部楼层
地面波、天波、空间波、入射波、反射波等等,只是传播方式和传播过程中的现象,跟电视机能不能显示毫无关系。能不能显示的关键是收到的信号是不是电视信号。
发表于 2024-2-21 18:08:53 | 显示全部楼层
很多800元左右的液晶电视看不了 , 以上的没见顾客家有的 ,即使有  , 也没收到过地面数字信号 ,  毕竟中间多次换格式,  折腾的看不成  , 买个盒子是能看, 不过还是算了 ,  不少地方就8个台  ,  没收看价值 , 我在4县交接地区 ,  平时没事搞点维修 ,   经历的就这些, 感觉看地面波   麻烦  台少 ,  节目质量不好 , 不稳定 ,不建议看
发表于 2024-2-21 18:14:09 | 显示全部楼层
早期的电视机加地面波盒子就行了
发表于 2024-2-21 18:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 18:58:00 | 显示全部楼层
  你将DTMB地面波电视信号理解成以前同轴线传输的数字有线电视信号就好了,只不过信号改成了无线传输。我买过至少60根鱼骨天线,给用户安装了大约50根,有的液晶电视机直接连接天线接收,有的要加个解码盒子。
发表于 2024-2-21 19:03:33 | 显示全部楼层
数字电视传播其频率远高于模拟电视频段,老模拟电视接受频率范围根本探不到。
发表于 2024-2-21 19:20:59 | 显示全部楼层
肯定收不到啊,你用模拟电视去收DTMB地面数字信号,屏幕上只会显示与模拟无台雪花点有明显区别的杂乱的条纹,肯定不能正常显示出图像。
现在我们湖北,每个县市,都发射了12个中央频道+5-8个省市县频道,大约20个台
三个频点:1,554MHZ(23频道)全省单频网,全省各县市区的所有发射台,都采用这一个频率发射CCTV1,2,4,10,12,13,14,15这8个台。
2,各地市单频网,第二个频点,每个地市采用的频率不同,但是同一地市内的各县采用的是同一频率,发射CCTV17,9,11,CGTN,
襄阳地区用的频率是674MHZ(33频道)。
3,各县市单频网,第三个频点,各县市均不同,同一县市主站与补点站的频率一致。发射湖北的卫视,综合,经视,垄上,等+市级两套+县级一套。大部分县市在VHF171,179,187,195,203,211MHz(6-12频道),部分在UHF。
只是DTMB,发射功率普遍较低,湖北主发射台UHF功率1kW,VHF功率只有300w。
再加上数字信号的门限效应,而且单频网的同步是个难题,同频干扰无法完全避免,所以普遍感觉比之前模拟信号难收一些。
发表于 2024-2-21 19:24:14 | 显示全部楼层
看看这个帖子,我的实践:
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2099648&extra=
发表于 2024-2-21 19:39:51 | 显示全部楼层
全国各省地面数字电视节目参数表查询—中文寻星
GMT+8, 2025-5-1 04:17
