发表于 2024-2-15 02:57:10
这种计数涡轮分为上下两层的绕线机也见过,看到的也是塑料轮,寿命肯定比不过金属轮的。虽然不耐用,业余爱好用一用还是可以,注意不让计数轮沾上异物,个人爱好那点工作量造成的磨损,对于塑料轮也可以忽略不计。这种计数方式,两个指针一个是固定在轴上,另一个固定在下层的计数轮上,两层轮子的齿数不同,所以转一圈之后两层涡轮之间有位移。看刻度下层是51格,应该是51个齿,齿距相差过大,可能这也是轮齿容易坏的因素之一。
对于这个塑料轮崩了齿,有钳工基础的人也能修,还是前面那个前提,只对个人爱好而言,做生产工具可能没这个必要。找一小块0.5~1毫米厚的黄铜片,以涡轮为模板画出崩掉的几个齿,用什锦锉刀锉出来。然后再用电烙铁加温,把锉好轮齿的铜片压合在塑料涡轮上,压在重叠的那一面,使之与涡轮处于同一平面或稍低,锉平加温溢出的塑料,再钻孔用铜线或铝线做铆钉铆合加固。小时候用这个方法修过被打坏齿轮的闹钟,闹钟的齿轮也是黄铜的,锉出来的齿板就用焊锡焊在齿轮上,修复后使用正常。
补充内容 (2024-2-15 05:26):
是不是想错了?再想想看,如果是98个齿,上层转一圈,下层转一圈还多两个齿,刻度为51格,两个齿多记一格,应该是这样的。上面说的51个齿应该错了,其一不是多一个,再者齿距相差那么大也是不可能的。
补充内容 (2024-2-15 05:36):
第一段最后一句都说错了,应该撤销,没想清楚就往上发,是个需要改正的缺点。下层齿数多一两个也可以,但计数刻度会改变方向,按上面的刻度盘分布应该是下层少两个齿。 |
