楼主: 创业爱好者
1万伏电压能击穿多厚的空气
发表于 2024-2-12 17:42:00 | 显示全部楼层
小区外的10kv三根线也就不到1m间距, 北方
发表于 2024-2-12 17:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
应该湿度等等有关,至于拉弧距离,参数应该更多,电焊机几十独照样起弧
发表于 2024-2-12 23:16:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 12:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
就算从常识出发,也得区分 起弧 和 拉弧 两个事情吧?
起弧是静电场击穿,和放电电极形状有一定关系,气体介质压强适度也有关;
拉弧是连续或近似连续的等离子体通电发光,过电流的,因而回路里的感性因素可以增强拉弧效果。
电力网络起弧以后,回路的感性因素可以让电压抬高,拉弧更倾向于保持
发表于 2024-2-14 14:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
高压电工安规有这安全距离。
发表于 2024-2-14 22:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-14 22:27:39 | 显示全部楼层
10kV供电,国标,安全距离:有遮拦0.35米/无遮拦0.7米
发表于 2024-2-15 17:27:28 | 显示全部楼层
拉弧距离与电源电压、电源类型、负载类型、负载电流大小有关。同等情况直流弧长于交流电弧。
发表于 2024-2-16 19:18:56 | 显示全部楼层
规程规定:10KV电气空气中的绝缘距离≥120mm。35KV≥400mm,110KV≥900mm(海拔1000M以下)
发表于 2024-2-16 19:40:51 | 显示全部楼层
念书时我的物理先生说的:常温常压干燥天气的情况下1KV可击穿1mm的空气.后来修车时的高压直流脉冲点火电压约13KV.如果能拉10mm以上的弧而且呈兰色就表明点火电压正常
发表于 2024-2-17 19:04:25 | 显示全部楼层
起弧俗称爬电
发表于 2024-2-20 09:50:33 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-2-12 12:59
10千伏可以拉弧3~5米?你被视频忽悠了吧。你去看看110千伏线路上的隔离开关触头间距离是多少?根本就只有不 ...
一般环境下3000V绝不可能击穿1厘米的空气。
参考数据来源:https://www.kechuang.org/t/30584
发表于 2024-2-20 11:00:02 | 显示全部楼层
需要注意 这是频率50赫兹时的安全距离 频率改变 安全距离会有变化
发表于 2024-2-20 11:15:17 | 显示全部楼层
10KV的安全距离为0.35米。(就记得这个数据了,20年不干都忘了)
发表于 2024-2-20 16:50:39 | 显示全部楼层
  如果有兴趣,购买器材自己实验一下就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 07:43
