查看: 6211|回复: 30
1万伏电压能击穿多厚的空气
发表于 2024-2-12 12:26:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前我在技校毕业那几年非常乐衷研究升压,从几十伏到一万多伏。
对于1万伏,我把两个电极接近,当两个电极距离在1厘米时,空气就被击穿,这时拉开两个电极的距离,会发现电弧并没有熄灭,可以拉到两三厘米或三四厘米长。我认识到起弧电压和拉弧电压是不同的,后者更长。当然,继续拉开距离,电弧是会断开的。
但是几年前,我看到一个视频,高压电力线路做拉弧实验,说是10千伏,拉弧距离可达三五米。
这让我很疑惑,到底10千伏的起弧,拉弧距离是多少。
发表于 2024-2-12 12:53:14 | 显示全部楼层
这跟空气湿度有关,跟放电的电极形状也有关
发表于 2024-2-12 13:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-12 12:59:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-12 13:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-2-12 12:59
10千伏可以拉弧3~5米?你被视频忽悠了吧。你去看看110千伏线路上的隔离开关触头间距离是多少?根本就只有不 ...
有可能视频发布者标注不准确。
发表于 2024-2-12 13:09:02 | 显示全部楼层
10kV拉弧3~5m,这个没遇到过,只见过带负荷拉错跌落保险的,几十厘米还是有的,当时电弧不断,拉闸的人赶紧又把跌落保险合上了
发表于 2024-2-12 13:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-12 13:32:54 | 显示全部楼层
电弧长度与回路参数密切相关,我见过的25KV电弧拉到15米长的装观情景。
发表于 2024-2-12 13:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-12 14:02:05 | 显示全部楼层
10kv可以20公分起弧。以前做静电除尘器电源实验过。
发表于 2024-2-12 14:16:26 | 显示全部楼层
  记得击穿1mm空气的直流高压大约是2KV。
发表于 2024-2-12 14:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
记得好像是10kv击穿放电间隙是10mm。一个内阻小的高压电源,放电发生后,空气被电离,放电针两端的电阻变得很小,这时拉开放电针两端距离,放电仍然会持续,电弧长度变长。
发表于 2024-2-12 14:40:31 | 显示全部楼层
1、电压等级为 10kV 的设备不停电时的安全距离是 0.7m。
2、电压等级为 35kV 的设备不停电时的安全距离是 1m。
3、电压等级为 110kV 的设备不停电时的安全距离是 1.5m。
4、电压等级为 220kV 的设备不停电时的安全距离是 3m。
发表于 2024-2-12 14:58:15 | 显示全部楼层
忽略环境因素,仅就电参数讨论,起弧与电场强度直接相关,电弧维持的挺度则与电流大小也就是电弧密度相关,同样的电极间电压,电弧电流越大则电弧通道的阻抗越低,可以维持更长一点,这是电弧的负阻特性,一如荧光灯温度高的时候更容易点亮,据此,电力开关里有用磁吸灭弧,更大的电弧电流将被拉的更快更长以保证开断性能。
春节愉快。
发表于 2024-2-12 16:31:42 | 显示全部楼层
和负荷、空气湿度、电极形状都有关
GMT+8, 2025-4-29 17:13
