发表于 2024-2-6 12:39:07
这个是没错的,但你这是把天线作为负载时的方法,目的是使能量有效的传递出去,也就是被天线吸收,而纯电抗是无法吸收能量的,所以发射天线需要谐振。
而接收天线则不同,如果接收天线是谐振的,那么它具有比较强的能量输出的能力,也就是输出功率大,此时负载要和天线匹配,才能获取最大功率。
但矛盾是随条件变化的,如果天线是严重失谐的(尺寸远远小于1/4波长),此时极偶天线的谐振特性就不适用了,天线仅仅相当于一个对地的电容,接收原理是电场(电磁波)在这个电容中产生变化,然后在电容的一端(天线)上产生感应电压,它只能输出电压,而不是像谐振天线那样输出功率。所发发射天线必须要谐振,接收天线则不需要。
电容越大(天线越长),感应电场的范围越广,产生的电压越高,但由于它的输出功率的非常弱,因此必须用高阻抗匹配,才能保证感应电压不跌落。
所以,接收天线在远小于1/4波长时,应当作电容看待,那么天线越长,电容越大,端口阻抗就越小。
举个典型的例子,我们知道在收音机输入回路上直接接入一根外接天线,会严重减低输入回路的Q值,如果这根线非常短呢,是不是影响就微乎其微了,也就是说接的线越长,回路Q值降低越多,这说明对于远小于1/4波长的接收天线,其尺寸越长阻抗越低,但这个阻抗其实没有什么意义,它需要高阻抗匹配的根本原因是它无法输出功率。 |
