查看: 6414|回复: 34
pl600各波段都收不到台,锁相环ic是lc72137m
发表于 2024-2-5 21:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.jpg lc72137m的18脚输出调谐电压,现在情况是转动飞梭时18脚电压不会变化,每个波段都如此,ic供电电压3.3v正常,请问下一步该如何排查?谢谢
发表于 2024-2-5 21:44:42 | 显示全部楼层
查 lc72137m 的各脚电压,和正常值比较,看是集成块坏了还是外围零件坏了。前提是微电脑工作正常,各按键功能正常。
如果有示波器,查各脚的波形是否正常。
从电路图看, lc72137m 是否正常工作和 IC2 有关系的。你能保证 IC2 已经正常工作了吗?
发表于 2024-2-5 22:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
没有玩过pl600,如果pll失锁显示应该有提示吧?可以换75k的晶体试下
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:05:29 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-2-5 21:44
查 lc72137m 的各脚电压,和正常值比较,看是集成块坏了还是外围零件坏了。前提是微电脑工作正常,各按键功 ...
网上找不到lc72137各脚电压正常值的资料,感觉cpu板子是正常的,因为在调谐到波段尽头时喇叭发出切换波段频率的声音
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:07:08 | 显示全部楼层
75k晶振也换过
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:10:41 | 显示全部楼层
ic2正常工作,因为我曾断开lc72137的18脚。在后面接上可调电源,改变电压时能收到FM电台
发表于 2024-2-5 22:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
调谐用电源电压正常不?
发表于 2024-2-5 22:57:42 | 显示全部楼层
72137输出调谐电压没变化?
发表于 2024-2-5 23:22:49 | 显示全部楼层
排线座子可能怀孕了,鼓起来,有些点没有接触到,导致锁相环芯片接收不到信号,所以没有输出,我换过一次。原机的线比较短不好查,有延长线检查方便一点,或者直接更换上下两个插座,那个排线不经插拔,容易掉铜皮,最好排线一起买回来检修更换。
发表于 2024-2-6 01:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-2-5 23:22
排线座子可能怀孕了,鼓起来,有些点没有接触到,导致锁相环芯片接收不到信号,所以没有输出,我换过一次。 ...
我也遇到过排线接触不良导致的不收台。是排线的插座中间鼓了。PL550。
发表于 2024-2-6 09:14:04 | 显示全部楼层
没经验的话,直接邮寄给德生修理吧,维修费比较良心。
发表于 2024-2-6 09:51:41 | 显示全部楼层
网上找不到lc72137各脚电压正常值的资料,感觉cpu板子是正常的 ------ 我个人的经验:只要 19 与 20 脚外接的几个零件正常(管脚电压也正常),用示波器看 19 或 20 脚没有正常的振荡波形,就可以认为集成电路坏了!不过实际中遇到的情况 是集成电路坏的比较少,外围零件坏的比较多。
我也遇到过排线接触不良导致的不收台。是排线的插座中间鼓了 ------ 这可以优先排除!
发表于 2024-2-6 14:33:48 | 显示全部楼层
请问,PL600接收FM频偏怎样修理,例如97.4要调到97.5
发表于 2024-2-6 18:11:01 | 显示全部楼层
如果有振荡线圈的话,略微调一下。如果没有,在97.4上略微调一下鉴频中周。
发表于 2024-2-6 18:53:19 | 显示全部楼层
lc72137m的12pin.13pin无osc输入时可能调谐电压不变。18脚电压应该是占空比可变的脉冲。
GMT+8, 2025-5-1 05:52
