楼主: bg1trk
3D打印外壳,做了个可调电源玩。
发表于 2024-2-7 11:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
有打印机真是幸事
发表于 2024-2-8 18:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
在我印象中3d打印件长时间暴露阳光中会变脆松散
发表于 2024-2-9 08:49:15 | 显示全部楼层
做的很漂亮,但电源这玩意DIY外壳个人感觉用80-90年代的专业设备外壳改更漂亮,面板可以用3d打印。成本也不高。
发表于 2024-2-15 11:16:42 | 显示全部楼层
这套可调电源板子是真的不错,电压电流容量范围基本上能适应99%的日常场景了,如果厂家有搭配的全套铝合金外壳就更好了
发表于 2024-2-21 09:52:44 | 显示全部楼层
做的真漂亮
发表于 2024-2-21 12:54:37 | 显示全部楼层
这个表头是不是调压的时候,先降低输出电压然后才慢慢升到设定值?
发表于 2024-3-6 19:59:39 | 显示全部楼层
开机可以设定默认无输出,输出为0v
然后设定电压V1和电流A1,打开输出开关ON(软开关)
这个时候看到电压从0开始往上加,一直加到V1附近,看屏幕显示会超一点点,然后再微调回到设定的电压V1。
我用来给电池充电的时候,电压设定4.15v,电流设定0.3A, 一些差点的电池,到0.3A后会超0.3A不少,然后快速的跳到0A左右,再往上加,来回如此几次才稳定到CC模式,感觉这里代码还有优化空间,有点过压过流风险
发表于 2024-3-7 10:57:15 | 显示全部楼层
littleworm 发表于 2024-3-6 19:59
开机可以设定默认无输出,输出为0v
这个时候看到电 ...
我用的那个50V8A一体版本的,就会先降低输出电压然后再升到比设定电压高一些后再慢慢微调到设定电压。不是普通可调电源你调到多少就输出多少,有这个缺陷不好用。
 楼主| 发表于 2024-3-7 11:17:50 | 显示全部楼层
ewhz88 发表于 2024-3-7 10:57
我用的那个50V8A一体版本的,就会先降低输出电压然后再升到比设定电压高一些后再慢慢微调到设定电压。不 ...
以我以前做数控电源的经验,猜测是程序问题,更具体点就是PID参数没调好,超调比较严重。
以前做数控电源时,基础是调基准电压,给出基准电压后再由硬件组成的环路使输出电压达到预设值,这部分全有硬件实现,速度快,但实际输出值与设置值有误差。
解决办法是软件上再加入PID,经PID调整后输出值就与显示的设置值完全一致了。
PID的优点是能将输出值自动调整到预置值,哪怕你的基准电压不那么准,PID也能给你调回来。
缺点是超调,PID参数设置有点玄学,设置不好就会出现输出在设置值附近震幅大,即您看到的表现。
发表于 2024-3-7 12:57:47 | 显示全部楼层
以前 ...
是的,这个板子超调比较严重,PID算法参数配置有优化空间,是不是在代码上用笨方法,就是电压从0v开始一点一点往上调,同时实时监测电流和预设电流的对比、确保不超电流,这样整个调整时间可能会比较长,牺牲时间,但是可以确保不超调。
因为存在超调,并且时间是秒级,所以一些精密要求不能超的环境使用还是要慎重。
我的做法是,先把输出电压调低,然后连接上,再通过旋钮一点一点把电压调上去,这样电流就不容易存在超调的情况。
不过有一点,这个板子没有防倒灌电路,要小心倒灌的风险
 楼主| 发表于 2024-3-7 18:37:41 | 显示全部楼层
littleworm 发表于 2024-3-7 12:57
是的,这个板子超调比较严重,PID算法参数配置有优化空间,是不是在代码上用笨方法,就是电压从0v开始一 ...
您说的只是比例调节,速度没您说的那么慢,毫秒级或微秒级即可完成。比例调节存在静差,只启用比例调节没啥大作用,还不如不用。
从您的描述上看,应该是比例系数选小了、微分系数选大了,造成调整速度慢、过冲较严重。
当初做电源时曾尝试加入PID,效果就类似您说的这样,要么调整慢,要么过冲较大,要“哆嗦”几十毫秒才稳定,怎么都调不好,后来干脆放弃了。
最终是将基准电压做了多段拟合,以实际输出为参考确保基准电压符合预期值,纯靠硬件调节输出静差也不大,做到十几毫伏(毫安)静差,可以了。
发表于 2024-3-7 19:21:47 | 显示全部楼层
收到  谢谢指导,知道这个电源的特性,小心使用规避就行,还是很好的电源
GMT+8, 2025-4-27 03:11
