楼主: 皇甫大山
有100G视频数据需要永久保存,保存在何种介质比较合适呢?
发表于 2024-1-31 16:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
刻录成光盘,再刻录成磁带机
发表于 2024-2-1 16:42:26 | 显示全部楼层
还是刻光盘吧;大概在几十年内不会出问题。
 楼主| 发表于 2024-2-1 18:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 23:31:42 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-2-1 18:17
磁带机一个要多少钱?
很贵,很贵很贵
发表于 2024-2-2 09:51:27 | 显示全部楼层
磁带机一个要多少钱?
12TB 的 LTO8 大约是 5 万软妹币,不考虑磁带价格吧,看看 12TB 温盘多少钱?希捷 ST12000VNZ008 大约是 1400 软妹(不用假货宝上的低价盘参考)。
也就是说,光是一台 12TB 磁带机你可以买 35 个 12TB 温盘.
LTO8 磁带大约是 500 软妹,比 12TB 温盘便宜,但你要追上磁带机的价格,要 56 盒也就是 672TB,也就是说,你的存储容量达到 672TB 时,LTO8 磁带存储方案的价格才和温盘开始持平,且不考虑其它问题。
我以前就说过,PB 级以下的微小容量存储不需要考虑磁带,除了价格还有就是便利性。你才蛐蛐 100G,所以我叫你随便买个温盘就行,就是要记得数据要存几份分开放,要离线,这样就足够安全
说磁带的你完全可以不用看,完全没考虑你的数据体量。
发表于 2024-2-4 22:29:29 | 显示全部楼层
100GB小数据,说的这么玄乎,估计是对手的证据视频……
先用rar/7zip加密压缩成单个文件,随便买N个U盘,分N地存放;住地可多放几个,卫生间1个,床底1个……定期掏出来插上电脑,双击压缩包,点击校验,能校验通过就说明1字节都没有丢失。
 楼主| 发表于 2024-2-5 01:33:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-5 01:34:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-5 01:35:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-5 01:38:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-5 01:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 12:49:34 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-2-5 01:42
磁带平时怎么检查?
检查,就是把数据恢复出来看看对不对。
磁带的检查方法也是这个思路,有些磁带机的厂家配套的软件可能有检查功能,这个我没用过不知道。我是在Linux下用的磁带机。思路就是读出来计算下md5校验。
还是参考前面几位的意见,用2个移动硬盘,分别放2份。也够了。
发表于 2024-2-8 10:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
磁带保存最好
发表于 2024-2-10 08:47:53 | 显示全部楼层
  看到一个新闻,中国人发明了一种永久保存信息的方法,那就是将信息刻在玻璃上 ,信息密度还很高的。
 楼主| 发表于 2024-2-11 03:37:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 15:57
