楼主: 皇甫大山
蓄电池剩余容量多大,如何测试?
发表于 2024-1-30 13:35:49 | 显示全部楼层
95147 发表于 2024-1-30 08:39
这个电池触点连接方法挺好,我早想做一个,但是没有决定做哪一种的,你的这个黑色紧固条是什么材料的?能 ...
我不是专测这个
随手找片竹片和二根铜丝临时用一下
常测的话,最好做个架子,我这临时的要小心, 很易短路
发表于 2024-1-30 16:15:59 | 显示全部楼层
没有容量测试仪的情况下,可以给电池点亮一个灯泡,测出电流i,电压v,点亮时间t,那么电池容量就是i、u、t的乘积了。
 楼主| 发表于 2024-1-30 18:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 18:22:01 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-30 18:10
你的示波器支持电池内阻测试?
这是电源不是示波器
通过给待测电池给定电流 I 充电,得到电池端电压 Uc,再给电池以同样电流 I 放电,得到电池端电压 Ur,然后设置电流为 0,得到电池电动势 Ue
所以,电池内阻 Rb = (|(Ur-Ue)|/I + |(Uc-Ue)|/I)/2
首先,这个电源是 4 线制,也即是说它内部的电压表头可以直接接到电池端子上而不是接到电源的输出端子,因此读到的电压表读数是没有引线与接触电阻的(但要正确接到电池上);其次这个电源是二象限电源,它的电流可以是正的也可以是负的,正的时候可以对电池充电,负的时候就是对电池放电,所以程序交替进行上述三个循环,就能得到电池内阻。
**电池流过电流时电极会极化,交替可消除极化,得到不含极化的电池内阻
***所以它测容量也可以同时测充电容量和放电容量两个容量
GMT+8, 2025-4-27 02:54
