查看: 2296|回复: 21
把牡丹944A的前级与海燕b411和功放级组合在一起行吗
发表于 2024-1-27 20:03:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看他们都是硅管,最后一级是锗管,都是六伏,如果新组装机器的话,944a的功放管配对不好弄,我想把牡丹944A的前级与海燕b411和功放级组合在一起,这样牡丹944A是双调谐的,510p中周电容,通道宽,声音应该好,海燕B411的功放级有两个大牛,可以用3AX81管,声音也应该好听,上五寸喇叭,用4B2机壳,这样行吗?
发表于 2024-1-28 17:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
声音应该是OTL胜出;推挽变压器基本满足要求,但耗电省对电池机器是个大优点。
发表于 2024-1-27 21:04:58 | 显示全部楼层
肯定没问题
 楼主| 发表于 2024-1-27 21:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2024-1-27 21:04
肯定没问题
我还想,电路是要不要改呢
发表于 2024-1-28 13:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以,完全没问题,两部收音机电位器都接电源负极,供电电压也匹配。不过,牡丹9管系列是直接耦合OTL功放,海燕B411、海燕B412是变压器耦合功放,牡丹9管机功放应该比海燕B411功放更好。至于说“功放管不好匹配”的问题,用现在常用的9013/9012对管或者8050/8550对管,只要放大倍数足够,9管改7管,适当加大推动级激励功率,再用点深度负反馈,基本可以免配对。具体电路我记得前不久您发的贴子里已经回复过了,您自己找找。
发表于 2024-1-28 13:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-1-27 21:13
我还想,电路是要不要改呢
牡丹9管收音机的OTL功放是三级直接耦合,这类“准互补”功放对电源电压适应范围较窄,末级3AX81静态电流受供电电压影响大,电池用旧之后失真会加重,这是其缺点。
 楼主| 发表于 2024-1-28 16:20:16 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-1-28 13:13
可以,完全没问题,两部收音机电位器都接电源负极,供电电压也匹配。不过,牡丹9管系列是直接耦合OTL功放, ...
你说的是这个功放电路吧
 楼主| 发表于 2024-1-28 16:26:52 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-1-28 13:16
牡丹9管收音机的OTL功放是三级直接耦合,这类“准互补”功放对电源电压适应范围较窄,末级3AX81静态电流 ...
那看来b411的功放也不错吧,声音应该不错吧
发表于 2024-1-28 16:35:34 | 显示全部楼层
不是有很多人说944的otl音质好么,怎么反而要换成推挽的
发表于 2024-1-28 21:35:16 | 显示全部楼层
对于6V供电的收音机来说,有输出变压器的功放效率可以做到65%,直接耦合无输入变压器OTL功放只能做到50%,有输入变压器的OTL功放可以做到-55%~60%。
发表于 2024-1-28 23:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
牡丹944据说是为了消化差一点的管,是不是无心插柳
发表于 2024-1-28 23:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
牡丹944的调谐机构容易坏
发表于 2024-1-29 07:44:42 | 显示全部楼层
应该是变压器推挽输出的不失真功率远大于OTL输出,尤其是低电压的情况下,比如6V。
发表于 2024-2-29 15:25:09 | 显示全部楼层
牡丹944还有另一个版本,功放是BH4100的,不知音质怎么样
发表于 2024-2-29 15:56:40 | 显示全部楼层
当然可以了。不过这样一来机器就不是原来的老机器了。如果单纯为了音质好,还可以用944A前级加上LM386,或者BTL模式的CXA1622或TDA2822,电压适应范围广,音质都不错。
GMT+8, 2025-5-2 12:26
