楼主: 皇甫大山
用铅蓄电池给12v摄像头供电,怎么做电能效率比较高?
 楼主| 发表于 2024-1-31 00:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-31 00:42:20 | 显示全部楼层
解决方案:铅酸蓄电池(平时保持在浮充电状态)----(DC12V逆变AC220V(成品逆变器))----12V摄像头自带的AC220V转DC12V电源适配器,连接摄像头即可
疑惑:
1、如果是采用电脑硬盘储存数据 这种想法就没有意义,应为电脑或者是硬盘录像机,还是得用交流电源吧。
2、如果摄像头是插卡储存数据的,又不想拿摄像头自带的电源适配器接入交流电源,建议可以采用上给出的“解决方案”即可。
总之,无论采取哪种方案,最总的目的是使安防设备发挥其应有的安防作用,
发表于 2024-1-31 08:41:50 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-31 00:27
只低了一伏特,硬盘几个月就坏么?
不一定的,只要没有导致反复启停且磁头回位就不会坏。
 楼主| 发表于 2024-1-31 11:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-31 11:47:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-31 15:58:33 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-31 11:42
监控录像机上用,移动侦测,硬盘启停是不是比较频繁?
不会反复启停,因为硬盘一直处于记录状态。
部分硬盘检测电压变化较灵敏,故当外界电压变化时会导致启停。
发表于 2024-2-1 18:46:10 | 显示全部楼层
我家里的12个摄像头就是直接电瓶供电 平时充电器14V 有太阳的时候14.4V 已经工作了3年多了 一切正常
发表于 2024-2-2 14:19:28 | 显示全部楼层
不用那么精确的,一定电压范围都可以用,摄像头内部有降压稳压电路
GMT+8, 2025-4-27 03:07
