楼主: quexing
请问这些贴片电阻是封装型号
发表于 2024-1-26 21:42:34 | 显示全部楼层
千万别这么称呼啊,大概率俺年纪小很多
 楼主| 发表于 2024-1-26 21:52:20 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-1-26 21:39
1206 表示 120mil x 60mil,大约为 3.2mm x 1.6mm,网上找了张图你参考
谢谢你的资料,
按照单位换算,120mil应该是等于3.05mm。60mil1.53才对。他是加上a、b?
 楼主| 发表于 2024-1-26 21:54:50 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-1-26 21:42
千万别这么称呼啊,大概率俺年纪小很多
你比我懂得多了,我脱节了将近30年。,
发表于 2024-1-26 22:07:04 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-26 21:52
谢谢你的资料,
这个事情俺也没有认真研究过,贴片器件的英制和公制尺寸是有些许的差异的,但是一般情况下比 1206 小一号的是 0805,大一号的是 1812,有一些误差也不会混淆的。
发表于 2024-1-26 22:29:37 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-26 21:34
请问:长宽是多少呢?1206的,
protel99se书上说。 1206是长120mi宽60lmil,类推0805,0403.
1mil=1/1000英寸,也就是1mil=0.0254mm.
120*0.0254=3.048mm
3.048是指电阻电容等元件的有效长度,有效长度主要体现为耗散功率。不包含焊端头尺寸。
发表于 2024-1-26 22:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 23:23:34 | 显示全部楼层
常规1206英制尺寸封装电阻,非1%高精度电阻阻值都是直标,高精度电阻有一部分是代码表示阻值。
发表于 2024-1-26 23:24:56 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-1-26 22:07
这个事情俺也没有认真研究过,贴片器件的英制和公制尺寸是有些许的差异的,但是一般情况下比 1206 小一 ...
也有1210封装的。
发表于 2024-1-26 23:37:08 | 显示全部楼层
1206 跟 1210 长度是一样的啊
发表于 2024-1-27 08:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-27 08:35:51 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-1-26 23:37
1206 跟 1210 长度是一样的啊
通常来说1206是1/4W,而1210是1/3W。
 楼主| 发表于 2024-1-27 12:56:24 | 显示全部楼层
这个表的x10挡用两个电阻并联,可能怕功率不够。
发表于 2024-1-27 13:04:16 | 显示全部楼层
只看封装不一定准,保险点还是看厂家文档吧,koa还是vishay 0805就有0.25w的国巨好像也有
 楼主| 发表于 2024-1-27 13:07:48 | 显示全部楼层
订购了厚声的
发表于 2024-1-27 13:35:13 | 显示全部楼层
xunleikeji 发表于 2024-1-27 08:31
图上明显有两种封装贴片电阻,右面大面积的都是0805 ,左侧和下面有部分1206
比较图上4148的封装就能 ...
哪来的“大面积”的 0805,确实有两种封装,右上角有两只 2.4K 的,左下角有一只 56 的,板子上实装的电阻一共就这三只 0805 的,另外还有三个位置没有焊装,其余的三十几只全都是 1206 的。
GMT+8, 2025-4-28 17:26
