发表于 2024-1-25 18:50:55
来自手机
这两个市电供电的室内LED照明灯泡,内部的LED都是串联,第一个灯板上1B12C就是12颗LED串联,第二个是6只LED串联。室内照明LED灯泡常用的灯珠有5730、5630、2835等型号,这三种型号都是单芯片的,导通电压3V,额定功率0.5W,部分2835灯珠额定功率0.2W。LED灯泡损坏,分驱动板损坏和灯珠损坏两种情况,这种简易开关电源有的既不是恒流也不是稳压,如果灯珠损坏,可以在损坏的灯珠两极跨接阻值合适的1瓦电阻,即可恢复照明功能,直接短接损坏的LED会使其余的LED工作电压升高,很快会使其余的LED也坏掉——当然,部分高档LED灯泡的确是恒流驱动,那种可以直接短接一两个损坏的灯珠。如果是驱动板损坏,可以用一个耐压450V、容量2μF左右的CBB电容、4只4007二极管和一只耐压大于LED灯板工作电压1.5倍以上的电解电容组成电容降压驱动,电解电容容量尽量用大一点,选择105℃的。但是电容降压驱动输出与市电不隔离,只有全塑料外壳的LED灯才可以,铝壳灯泡这样弄可能会触电。 |
