楼主: zfxem
切实可行的无标准测试带调整收录机带速的方法
发表于 2024-2-2 15:24:08 | 显示全部楼层
录音机磁带带速一般为4.76厘米/秒,我截取一段磁带285.6厘米重新绕上,也就是60秒的播放时间。除去引带这盘磁带只有60秒的播放时间。随便录制一些音频,然后播放。用秒表计时一分钟对比285.6厘米磁带的播放时间就可以精确调整带速。不用频率计,不用原装带。只要有秒表就可以了。
发表于 2024-2-2 17:49:05 | 显示全部楼层
250715134 发表于 2024-2-2 15:24
录音机磁带带速一般为4.76厘米/秒,我截取一段磁带285.6厘米重新绕上,也就是60秒的播放时间。除去引带这盘 ...
我看老书上多是采用这种方法,优点是不依赖于任何别的机子和设备:量取磁带长度——播放计时——调整速度——反复。
发表于 2024-2-3 10:09:13 | 显示全部楼层
自定带长+计时器的,都是绝对误差(与4.76cm/s比);
任何录制3000Hz等磁带+示波器或其它校准工具的应该是相对误差(与录制的那台机子比),当然认为好机器的速度误差在标准范围内(自己的场合里可以视为0误差)。
看到网上有卖自录校准带的,比自录的省了一点事。
发表于 2024-2-14 16:40:10 | 显示全部楼层
我认前是把磁带截取4.76m的走带长度,对应走带时间100秒,用秒表计时播放,可以调到1%的误差,很准了。
发表于 2024-2-20 14:58:35 | 显示全部楼层
技术贴,评价换点分
发表于 2024-3-4 10:31:23 | 显示全部楼层
现在的示波器二手的便宜的不要不要,弄一个来玩玩不好吗?更直观更准确,可玩性更高
发表于 2024-4-8 11:54:56 | 显示全部楼层
分享一下我30几年前在没有任何仪器的环境下使用的方法, 播放一首歌曲, 然后用耳机戴左耳, 再从另一台参考输出拨放同样歌曲(现在可以从网上串流拨放), 也使用耳机, 戴右耳. 将两边调整到同步且一样音量, 此时你会感觉声音在头顶正上方
这时大家可能会有个疑问, 要调整到两曲同步应该很难, 其实不会, 待调整那台先提早拨放个一秒, 然后用手短暂摸一下马达轴心, 让机器瞬间慢下来一点, 多试几次就可以同步
接下来就是重点了, 人脑有个奇妙的特性, 先听到的会觉得比较大声, 也就是当音乐从头顶往左耳移动时, 就表示左耳那边"相位"超过右耳了, 也就是说左耳的机器略快了一点, 你就要把左边转速调慢一点, 反之, 就调快一点
关键就是, 当速度都依一样时, 声音会停留在固定的位置, 不会一直向某边移动, 此时, 声音即使不是在正中央也无妨
发表于 2024-4-28 08:15:57 | 显示全部楼层
我也是用这种方法来做带速测速带的,原理上觉得可行。
发表于 2024-4-29 22:16:57 | 显示全部楼层
你那个玉米炮头像厉害,当年玩到很嗨时,种了8门玉米炮....
现在都不知道去哪里下载这个游戏了,(即下载到电脑里脱机玩)
发表于 2024-4-29 22:20:35 | 显示全部楼层
现在都不知道去哪里下载这个游戏了,(即 ...
哈哈,那时火的不行,一晃十好几年过去了
发表于 2024-4-29 22:28:08 | 显示全部楼层
maszhou 发表于 2024-2-2 09:09
个人感觉现在玩录音机就是个情怀,追求极致有点累,淘几台当年买不起的名机,花点时间恢复基本功能体验一把 ...
玩的就是情怀,
就因为那些测试带还卖这么贵,往天价里标,
所以就退一步求其次,能得到较为准确的带速,而几乎不花几个币,而这--就是玩机的乐趣所在啊....
在网络市场里,一个旧机芯或一块拆机不包好坏的电路板,都敢往抢钱的方向里标,这个市场被玩坏了...
发表于 2024-4-30 20:13:41 | 显示全部楼层
有点奇怪呀,玩录音机的居然很多人在说找原版带成百上千的原版带没有正常,手上几十盘甚至几盘也没有?
发表于 2024-5-3 02:22:53 | 显示全部楼层
都是手机调的
发表于 2024-5-14 09:55:47 | 显示全部楼层
别买自录的那种测试带  你想想  原版的真币和印出来的假币能一样么
发表于 2024-6-4 13:57:13 | 显示全部楼层
自录的带子用来校准带速还是很靠谱的,录制的315赫兹的信号,好的卡座能稳定在315.**赫兹以内,调试很简单,手机下载声音频率测分析仪软件,开一下音箱声音,手机就能显示不断跳动的频率数,可以精确到小数点后两位,找个小螺丝刀调整电机电位器稳定在315赫兹上就行,精确率接近百分百。咸鱼上找个信誉好的20元就能买到新带录的。其他的测试指标,可能0电平的调整会因为设备调试的问题不是太精确,方位角测试有时也只作参考。
原版的测试带,也要看新旧,毕竟几十年的带子了,如果早期就打开使用了,现在磁带已经变性了,有时也不是太准确。
GMT+8, 2025-4-30 09:11
