查看: 15387|回复: 35
切实可行的无标准测试带调整收录机带速的方法
发表于 2024-1-24 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一盘原版磁带,选一首歌曲,最好是鼓点节奏强的,再在网上找到相同版本的歌曲手机播放电脑播放均可,同时播放,使用收录机暂停键调整至开始同步,播放对比二者差别,再调整电机速度,直至二者旋律、鼓点重合即可。
发表于 2024-4-8 11:54:56 | 显示全部楼层
分享一下我30几年前在没有任何仪器的环境下使用的方法, 播放一首歌曲, 然后用耳机戴左耳, 再从另一台参考输出拨放同样歌曲(现在可以从网上串流拨放), 也使用耳机, 戴右耳. 将两边调整到同步且一样音量, 此时你会感觉声音在头顶正上方
这时大家可能会有个疑问, 要调整到两曲同步应该很难, 其实不会, 待调整那台先提早拨放个一秒, 然后用手短暂摸一下马达轴心, 让机器瞬间慢下来一点, 多试几次就可以同步
接下来就是重点了, 人脑有个奇妙的特性, 先听到的会觉得比较大声, 也就是当音乐从头顶往左耳移动时, 就表示左耳那边"相位"超过右耳了, 也就是说左耳的机器略快了一点, 你就要把左边转速调慢一点, 反之, 就调快一点
关键就是, 当速度都依一样时, 声音会停留在固定的位置, 不会一直向某边移动, 此时, 声音即使不是在正中央也无妨
发表于 2024-2-2 15:24:08 | 显示全部楼层
录音机磁带带速一般为4.76厘米/秒,我截取一段磁带285.6厘米重新绕上,也就是60秒的播放时间。除去引带这盘磁带只有60秒的播放时间。随便录制一些音频,然后播放。用秒表计时一分钟对比285.6厘米磁带的播放时间就可以精确调整带速。不用频率计,不用原装带。只要有秒表就可以了。
发表于 2024-1-29 23:18:19 | 显示全部楼层
这个想法的确很好!
不过本人在实际操作过程中发现,网上不同来源的同一首乐曲,播放速度时常会有少许差异,不够标准。
甚至不同版本的原版带的同一首音乐,时间长度有时也略有不同。
还是标准带最靠谱。
发表于 2024-1-25 07:00:39 | 显示全部楼层
不少带上标有时长,秒表计时,也是不错的。我以前都是这么干。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-24 21:33:33 | 显示全部楼层
原版带难弄到手
自录自放自娱自乐的,带速可以不标准,反正是同一部机录播。
如果和好友分享磁带的,那就要考虑机器差异了。
发表于 2024-1-24 21:43:38 | 显示全部楼层
很久以前,就这么搞了,3天前还发了一次
最简单的做法是,找到一盒原版磁带,把某首歌和“电脑上找到的标准歌曲”相对比,调电机转速,使两首歌歌声同步,多微调几次,再反复播放,就基本校准了
发表于 2024-1-25 00:03:39 | 显示全部楼层
好方法,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2024-1-28 18:17:29 | 显示全部楼层
标有时长的时间不准,有的歌曲是淡进淡出,分不清开头和结尾,个人还是觉得调整至旋律或鼓点重合非常精准,人耳对声音不同步非常敏感
发表于 2024-1-29 20:30:21 | 显示全部楼层
我是找一首我自己很熟的音乐。可能偏差比较大
发表于 2024-1-30 09:48:28 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2024-1-29 23:18
这个想法的确很好!
不过本人在实际操作过程中发现,网上不同来源的同一首乐曲,播放速度时常会有少许差异 ...
支持你最后的观点,“标准测试带”靠谱!个人认为,也别找什么原版带了,网上选一首合适的歌曲,时长要足够,就用要测试的机器录音,然后播放,对照网上的音乐,慢慢调整带速,也能达到标准效果。当然耐心最重要。
发表于 2024-1-30 10:29:53 | 显示全部楼层
录制时间来做机准点,(1)首先拿一个正常速度的机子,(2)拿一个空白录音带,(3)看着手机时间,按秒表读声音1,2,3,.......10.    (4)录好30秒做测试的时间常数,(5)录好的带拿去调试,被调试的机子调到1-30时间速度刚好即可
发表于 2024-1-31 10:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
自己玩带速不是很重要,非要弄好了也好弄,找个石英直驱卡座录一段3000khz信号就行了
 楼主| 发表于 2024-2-1 20:07:40 | 显示全部楼层
收录机的带速调整,试过这种办法很不错,录制磁带互换后听不出差别。我用的是猛士的士高第一集原版带,网上找的同曲目是猛士CD碟转的无损,很准确
发表于 2024-2-1 22:07:29 | 显示全部楼层
3000HZ和3000KHZ,有3个级数的差别,可能多了个K....
有标准3头卡座,录制后用来调整一般录音机,加个频率计或能测量频率的万用表,很轻松就能搞好...
如果没有这些,还是买几盒原声带简单,二手的几元钱就有卖....
我常用韩宝仪的《粉红色的回忆》来测试....
发表于 2024-2-2 09:09:54 | 显示全部楼层
个人感觉现在玩录音机就是个情怀,追求极致有点累,淘几台当年买不起的名机,花点时间恢复基本功能体验一把就行,谁还会用它去录音、欣赏老带子?
发表于 2024-2-2 10:20:19 | 显示全部楼层
我就是30分钟的sony空白磁带,试过走完相差10几秒就行了。
GMT+8, 2025-4-29 15:56
