楼主: radiolover12345
led灯泡的使用寿命有多长?
 楼主| 发表于 2024-1-24 14:03:06 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2024-1-24 12:59
这是捡的佛山牌3WLED灯,拆开是这样的,没啥散热,这种灯也属于垃圾货。
以前用白炽灯时,就用的FSL的,经常换灯泡。
后来改用PHILIPS的,情况稍微好些。
后来用节能灯更到后来的LED灯,直接就没考虑FSL的,直接上PHILIPS的,使用寿命也就那样了。
发表于 2024-1-24 14:28:27 | 显示全部楼层
影响LED灯的寿命的确实就是散热。而市面上基本上所有的LED灯都散热不合格!
几年前有一批路易华登的打折的LED灯,散热稍好!下面是别人拆测的:
拆测路易华登28瓦经济款球泡,实测25瓦左右,最高温85度。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1951294
(出处: 数码之家)
发表于 2024-1-24 15:59:34 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2024-1-23 20:54
07年自制LED灯,用的是Φ5三芯灯珠,就是一颗灯珠里有三颗灯芯,额定电流30mA,不敢用足,只用80%,就是24m ...
三颗灯芯是串联还是并联?
发表于 2024-1-24 16:10:50 | 显示全部楼层
像一阵狂风 发表于 2024-1-24 15:59
三颗灯芯是串联还是并联?
是并联的,可以看到有三根灯丝,因为有三根灯丝,所以发热很厉害,必须做散热,但Φ5灯珠怎么散热?我是把焊接面用导热硅胶封固,然后上面再加铝板和散热器。
发表于 2024-1-24 16:19:10 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2024-1-24 16:10
是并联的,可以看到有三根灯丝,因为有三根灯丝,所以发热很厉害,必须做散热,但Φ5灯珠怎么散热?我是 ...
并联的话,平均每个LED才8mA电流,几乎不会发热吧。没想到这么小的电流光衰也挺严重。
发表于 2024-1-24 16:34:32 | 显示全部楼层
LED的发热是很厉害的,那时候还没有贴片灯珠,除了Φ5灯珠就是1W灯珠,就是这种灯珠,我当时自己装灯和给连襟装灯,开始都没有装散热器,一年后觉得没有散热器不妥,就买了铝板和散热器把家里的灯全部重新做了一遍,花了几个月的晚上时间,连襟家的灯没精力弄了,三五年后连襟家灯板中间的灯珠基本瞎了,只剩外圈散热好点的还有点光,而我家的因为后来加了散热器,一直用了10多年我才换成现在的贴片灯板。一盏LED灯基本上有70%的功率是用来发热的。
发表于 2024-1-25 16:20:20 | 显示全部楼层
我买的淘宝商家做活动的led灯泡,坏得快,另外买的好几个一块钢板上面焊灯珠的led灯,也许因为有钢板散热好,一直正常使用,也可能每天用的时间不长的原因,都用了好几年了。
 楼主| 发表于 2024-1-25 20:48:27 | 显示全部楼层
gz-xzr 发表于 2024-1-25 16:20
我买的淘宝商家做活动的led灯泡,坏得快,另外买的好几个一块钢板上面焊灯珠的led灯,也许因为有钢板散热好 ...
我也有同感!
淘宝上做活动的飞家LED灯泡,3块多钱一个,用不了一两年就坏了。
不知有什么猫腻?
发表于 2024-1-26 02:02:45 | 显示全部楼层
增大功率买降低功率用,应该是个延长寿命的方法。我在坛子里买的故障路灯灯板,稍微维修一下,降低到十几瓦用,亮度足够了。都不记得什么时候买的了,至少5年以上吧。
发表于 2024-1-26 02:22:14 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2024-1-24 13:43
买的欧普照明,G9,长条形的结构,真是不可能有什么散热,用了二个月,可见光衰了
我买过的LED灯泡里,这种是最差的,用几天就坏了,两个都是这样,不是欧普牌。拆开一看,基板只能叫铝箔,厚度肉眼看0.5毫米都不到,散热肯定很差。一看就知道,修理都没必要了,不好修,就算修好也熬不了几天。
发表于 2024-1-26 08:53:54 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2024-1-25 20:48
我也有同感!
不知有什么猫腻?
估计是散热很差,用不久就坏,这些厂家真是创造电子垃圾,还浪费材料。
发表于 2024-1-28 01:33:20 | 显示全部楼层
你别黑PHILIPS和FSL了 ,要不然你就是买的假PHILIPS和FSL,除了这两个牌子,还有一个松下的也很不错。
发表于 2024-1-28 01:35:43 | 显示全部楼层
我也有同感!
不知有什么猫腻?
3块钱买不到飞家的,3块钱FSL都买不到,我刚在电商买了一个飞家筒灯,17块。
 楼主| 发表于 2024-1-29 14:57:38 | 显示全部楼层
我是大优惠期间在飞家旗舰店买的,3。5W,算下来3块3一只。
如果这也有假,那估计没有什么地方可以买到真货了。
发表于 2024-1-29 15:31:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 01:29
