查看: 4184|回复: 33
SSD三星840EVO用了接近12年
发表于 2024-1-23 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星730U3E笔记本,13.3寸,1080p的屏幕,双核四线程IVY处理器i5-3377U,主频1.8-2.7GHz...
放车里冻了一晚上,进不了Windows,BIOS发现时间没有了,主板纽扣电池没电了,重新设置一下又好了...
电脑用了10+年,当时48WH的电池充满电,还能连续播放视频两个半小时左右,昨晚刚测的...
当时6000+软妹币买的一台普通本,这电池质量,还算说得过去吧...看看如今的那些本,尤其Intel大小核的垃圾,一言难尽...
120G的TLC硬盘,SATA接口,三星840EVO,从2012年2月1日开始使用,经常挂BT不关机...
三星盘的特点是通电时间只算写入时间,看着6000+小时,实际通电时间得好几万了...
SATA接口的120G硬盘,虽然是SSD,实际连续写入速度还赶不上机械硬盘,这是最大的败笔...
cdi
cdi
cdm
cdm
发表于 2024-1-23 09:39:43 | 显示全部楼层
10几年的可以换新本了, 最近轻薄本流行ultra 5 125H
我自己的老本富士通机械盘,10万通电时间无故障记录,经常彻夜下载,2008年买的,2022年退役
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:16:34 | 显示全部楼层
我自己的老本富士通机械盘,10万通电时间无故障记录 ...
大小核是吧,人傻钱多专买...
你这机械硬盘真抗用啊...
发表于 2024-1-23 10:51:24 | 显示全部楼层
我08年80G的机械IDE口硬盘还正常,用在才经的IBM T23上,现在基本不用,偶尔通通电驱潮气
发表于 2024-1-23 11:13:09 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-1-23 10:16
大小核是吧,人傻钱多专买...
你这机械硬盘真抗用啊...
intel这几年的U都是大小核结构,除非买amd
 楼主| 发表于 2024-1-23 12:30:45 | 显示全部楼层
我曾经也有一台T23,被熊孩子砸坏了,硬盘是日立40G的,4200转,装的XP。
 楼主| 发表于 2024-1-23 12:38:53 | 显示全部楼层
如今的Intel价格高,功耗大,性能差,适合卖给有信仰的高品位人士。
先不说价格,125H虽然14个核心,只能和6核心的7540U较量一下,功耗115W对30W,想想同样容量电池能抗多久吧...
理论跑分差不多,实际体验就差远了。小核心一般用不到,真要需要多核心的场合,比如开虚拟机,会卡成狗...
125h-7540
125h-7540
发表于 2024-1-23 12:55:46 | 显示全部楼层
先不说价格,125H虽然14个核心, ...
intel官网信息, ultra5 125H功率范围  20-65W, tdp是28W,  115W是瞬时功率(<10ms),  联想给新出的采用125H的thinkbook 14+配了85Wh的电池,而以前标配60Wh,耗电肯定增加了
我在用的2021版thinkbook 14, 用的R5 5600U, cpu性能一般,不过很省电, tdp仅15w, 功率范围10-25W,对于我不玩游戏,仅仅上网看片再合适不过,省电意味着风扇转的少转的慢,也就安静些
 楼主| 发表于 2024-1-23 13:30:01 | 显示全部楼层
TDP不是你想的那样。
125H标28W是对应的Base Power,Base Power对应的是Base Frequency,此时大核心1.2GHz,中小核心700MHz,这么低的频率能干毛线...
115W对应的是Turbo Power,Turbo Power对应的是Turbo Frequency,此时大核心4.5GHz,中小核心3.6GHz和2.5GHz...
到底能跑多少频率要看散热,冷机跑测试频率肯定高,时间久了就不行了...
7540U也是这个道理,15W对应的是3.2GHz时功耗,30W对应的4.9GHz功耗,到底跑多少频率看散热。
125H
125H
发表于 2024-1-23 19:00:48 | 显示全部楼层
固态硬盘的连续写入速度是由什么决定的?
发表于 2024-1-24 22:08:18 | 显示全部楼层
其实我是真喜欢AMD 的U,但笔记本大多是用的INTE的用,尤其是所谓的商务和高端,看到有的文章说AMD的U是高分低用,跑分高、实际运用差,不知到底是不是这样?
发表于 2024-1-24 23:17:34 | 显示全部楼层
2011 年的时候给俺的 Thinkpad T410 本子搞了个英特尔的固态盘做系统盘,现在装在树莓派上做系统盘,继续发光发热
 楼主| 发表于 2024-1-25 12:23:09 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-1-23 19:00
固态硬盘的连续写入速度是由什么决定的?
确切的说,是有市场价格决定的。低端盘无论如何都干不过高端盘,媒体收了广告费做的评测例外...
发表于 2024-1-25 15:16:31 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-1-23 13:30
TDP不是你想的那样。
125H标28W是对应的Base Power,Base Power对应的是Base Frequency,此时大核心1. ...
也不是
我的U. amd显示cpu最高25W
烤机实测下来也确实如此,网上的资料说CPU功耗看CPU package值
发表于 2024-1-25 16:18:09 | 显示全部楼层
我是说技术方面的因素
GMT+8, 2025-4-27 21:53
