发表于 2024-1-22 09:46:53
结型FET很容易测试,G极悬空,D和S用数字表的二极管档测试有阻值的,一般几十欧姆-几百欧姆,并且调换表笔阻值变化不大,NPN三极管的C和E测试是没有阻值的,如果D和S间没有阻值,那肯定不是FET,将红表笔接D或者S极,用黑表笔触碰G极后,因为G极输入阻抗高,一般没有加ESD保护,G极电荷无法释放,G和S间会保持一段时间的负压,此时快速测试D和S的阻值,正常会变大,G极对D和S是有二极管特性的。如你所说,当判定中间引脚对其他二个引脚有二极管特性时,用上面的方法测试。 |
