发表于 2007-3-5 18:53:13
原帖由 lslz 于 2007-3-5 17:53 发表
感谢 济南 先生指导,我的16芯电线是装配电路使用的不是市电线,这个线圈是随便试试。我曾经用一段上面那种约3米长线随意放在地上收高频段中国之音感觉还可以,但绕在110mm管上后应该是分布电容的关系,就必须重 ...
1、您的这种所谓电路电线,镀银吗?若干此类电线过去归口电子工业部下属工厂生产,不通用。
2、计算线圈的问题,在《矿石收音机问答》、《电子管收音机设计》、《...无线电计算图表》等等若干书中皆有,不过那是针对漆包线或者纱包线线圈的。您的这种塑料电线的,没有。这涉及到两圈导线之间的介质是空气?还是聚氯乙稀?还是聚乙烯的问题、介质不同、距离不同、间绕的线圈长度不同等等,电感量就不同,所以目前没有确切的依据,漆包线线圈的计算公式权做参考,您的那些抽头,可以帮助你通过实验,再配合频率刻度盘的指示等等,找到相对准确的圈数。
3、简单计算,按照您的外径5毫米的电线、线圈筒直径100毫米、L/D=1计算,只能绕20匝。查表计算漆包线的,在L/D=1的情况下,应该是60匝。不过那是密绕!您反正只是接收高端的电台,就绕60匝或者多绕几圈多抽头试试,如果你已知的电台频率与您的刻度盘频率相同,那您的线圈圈数就可能对啦。
倘若在640、720处收到中央台,或者在550附近收到你已知该频率的电台,那你就离成功不远啦。
[ 本帖最后由 济南 于 2007-3-5 19:32 编辑 ] |
