楼主: xiaoweihappyday
重型微调电容打理
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:38:17 | 显示全部楼层
BG1TRP 发表于 2024-1-19 13:19
动片应该是接地的,有必要这么绝缘么?
它是反的
发表于 2024-1-19 13:47:32 | 显示全部楼层
动片接外壳,外壳一般是接地的,反着用弊大于利吧?
忽然想起如果串联在回路中就不接地了。
发表于 2024-1-19 13:52:26 | 显示全部楼层
如果可能的话,不如用绝缘材料重新做一根轴,受力不大,材料强度不是首要问题,优先考虑材料的高频损耗。
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:09:01 | 显示全部楼层
代价太大了手艺也不行,目前最简单的就是轴套根热缩管,把齿轮的孔钻大点套上去
发表于 2024-1-19 14:19:53 | 显示全部楼层
可是在直径方向固定齿轮的螺钉还是会将齿轮与轴短路。
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:31:43 | 显示全部楼层
螺钉容易解决,可以旋入生料带,实在不行用塑料螺钉
发表于 2024-1-19 14:47:17 | 显示全部楼层
螺钉端部与轴接触,螺钉外圆与齿轮接触。生料带达不到各部分都不接触的目的,只能使用塑料螺钉。
 楼主| 发表于 2024-1-19 14:52:52 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的
GMT+8, 2025-4-26 09:37
