发表于 2024-1-19 10:52:15
其实,经试验,凡是OTL的机器,晶体管的输出阻抗的最佳匹配和频率响应应该是25欧,非16欧.但是这样的喇叭是非常之难做的,早期为了兼顾输出功率,喇叭大多用16欧. 现在对于频响和功率的匹配大多没有过分的要求,对于非发烧友来说,普遍用8欧的喇叭.总的说来要求高与一般要求是不一样的。25欧、16欧的喇叭和8欧的喇叭发出来的声音是不一样的。如果你不信,你试听一下就会知道。用8欧喇叭也应该是完全可以,但最好在晶体管的发射极,集电极等处的负反馈电阻要减小,电容要加大,线路最好做些相应的改动。因为末级晶体管性能发挥不了以前的极致,音质也许会稍微差一些。 |
