楼主: zwmcmos
双联可变电容被拆修后两边电容值差异
发表于 2024-1-20 17:59:06 | 显示全部楼层
       两电容相差二三十PF确实有点大,但同步跟踪决定于是两电容的变化曲线,并不是两电容差值的大小,只要两变化曲线相对线性变化,即使两电容相差二三十PF,只要重新统调一下,也有可能同步跟踪不会变差,但是如果破坏了两联变化曲线相对值的线性变化,会导致同步跟踪变坏。
      关于同步跟踪的精准与否,对接收灵敏度究竟有多大的影响,坛友有各自不同的认识,对于这些认识没有争论的必要。收音机的灵敏度也不只是决定于同步跟踪是否精准。我是很注重同步跟踪的精准程度的,也认为同步跟踪的精准程度很重要,若不重要的话,厂家生产双联时就没有必要带花片,在统调时掰动花片统调即费时又费力。
     至于做到了同步跟踪较精准,究竟对接收效果有多大,这个也是很难说清的问题,但我觉得有一定的效果。
    我制作的点点统调收音机,中频采用450KHz(同步跟踪非常接近450),在早上能够清楚的接收到80来个电台。
   视频网址:
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NTUxNjAwMA==.html
    另外有两个收音机也进行了认真的同步跟踪统调,接收效果也很好。
     视频网址:
    https://v.youku.com/v_show/id_XNjM1NDQ1OTA0OA==.html
    https://v.youku.com/v_show/id_XNTg2NzExODI4OA==.html
    其实将灵敏度做到二三级收音机的水平,同步跟踪统调也不必做得太精准,但最好降低调谐回路的有载Q值,不然的话,同步跟踪不好,会使整个波段的灵敏度不均匀,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-20 18:02:44 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-21 00:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
双连等容可变电容,如果重新安装时没有装错极片方向,两连的动片均用定位钢柱准确定位,那么容量差别应该不会特别大,一般差距在5pF以内。据本坛的贴子说,塑料膜介质的可变电容有容量明显变大的情况,容量发生变化的可变电容工作状态异常,在完全拆解,对定片、动片和塑料膜做彻底清洗,干燥后再按原样装回去,容量就会恢复正常。
完全按原来那样装回去之后容量相差较大,这种情况能不能正常用我不知道,但是我用过“非常手段”修复可变电容,修复之后再对收音机做些适当调整,仍然可以保持正常的接收性能。那只被我修复的可变电容是其中两片塑料膜磨穿的CBM202B2,我的修复方法是,去掉一片定片和磨穿的两片塑料膜,一片变形的动片用偏口钳、锉刀修改成小圆垫片,这样,可变电容相当于少了一组极片。只要确保振荡连的定片、动片数量没有变化,那么振荡连容量就不发生变化,振荡连容量与垫整电容的比值不发生变化,可变电容旋处角度与振荡频率的曲线形状也就没有变,唯一改变的只是信号连容量减小了,只要适当增加天线初级匝数,并重新微调天线线圈位置和信号连半可变电容,就可以使统调跟踪状态维持原状。
 楼主| 发表于 2024-1-25 10:39:23 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2024-1-20 17:59
两电容相差二三十PF确实有点大,但同步跟踪决定于是两电容的变化曲线,并不是两电容差值的大小,只 ...
很高的水平
 楼主| 发表于 2024-1-25 10:40:03 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2024-1-20 17:11
两联相差30P左右有点大了,一般相差应该小于5P左右。当然、这与465差频没有直接关系、只与统调跟踪有关 ...
是这样调的
发表于 2024-1-27 12:20:14 | 显示全部楼层
将可变完全旋入,拿个圆头镊子将容量小的那组(动、定片)一同捏(轻)一下,容量便可以加大
发表于 2024-11-1 14:43:39 | 显示全部楼层
装好后,发现变成240+300P了,以为装错了一片,拆了一看,没错了,都是9片动片!想不通了
发表于 2024-11-1 14:49:19 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2024-1-18 15:00
我拆了,装不回去了
必须 加分鼓励
发表于 2024-11-1 14:50:58 | 显示全部楼层
那个定位销有没有
GMT+8, 2025-4-29 09:54
