发表于 2024-1-21 00:07:24
来自手机
双连等容可变电容,如果重新安装时没有装错极片方向,两连的动片均用定位钢柱准确定位,那么容量差别应该不会特别大,一般差距在5pF以内。据本坛的贴子说,塑料膜介质的可变电容有容量明显变大的情况,容量发生变化的可变电容工作状态异常,在完全拆解,对定片、动片和塑料膜做彻底清洗,干燥后再按原样装回去,容量就会恢复正常。
完全按原来那样装回去之后容量相差较大,这种情况能不能正常用我不知道,但是我用过“非常手段”修复可变电容,修复之后再对收音机做些适当调整,仍然可以保持正常的接收性能。那只被我修复的可变电容是其中两片塑料膜磨穿的CBM202B2,我的修复方法是,去掉一片定片和磨穿的两片塑料膜,一片变形的动片用偏口钳、锉刀修改成小圆垫片,这样,可变电容相当于少了一组极片。只要确保振荡连的定片、动片数量没有变化,那么振荡连容量就不发生变化,振荡连容量与垫整电容的比值不发生变化,可变电容旋处角度与振荡频率的曲线形状也就没有变,唯一改变的只是信号连容量减小了,只要适当增加天线初级匝数,并重新微调天线线圈位置和信号连半可变电容,就可以使统调跟踪状态维持原状。 |
