楼主: sfes1314
请教各位老师一个问题:关于对数放大器输出异常
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-1-18 09:24
LM394是專用於差分放大的超beta雙三極管,價格較貴,淘寶上可以搜索到。國產型號是S3DG394,價格比進口 ...
LM394是不是停产了,嘉立创上没看到卖
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2024-1-18 09:25
把各个节点电压都标出来,让老师们帮你分析
稍等一会儿,我给标出来
发表于 2024-1-18 11:30:00 | 显示全部楼层
sfes1314 发表于 2024-1-18 11:23
您好,按图中的参数,电容换成0.1,在输入对地短接的情况下,测量V1为-0.02V左右,Q1-B的B极也就是运放的 ...
這樣的話,輸出放大器沒有問題,負向飽和是一定的了。這兩個電壓都不正常,懷疑雙三極管是否錯接,需要進一步仔細檢查。
发表于 2024-1-18 11:31:24 | 显示全部楼层
這些在國内是小眾產品,嘉立創不可能經營,要找淘寶。
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2024-1-18 10:19
电阻R10太大了,取个500欧如何?另外第二级的增益还需要减小。
是的,第二级的增益是要调小。谢谢您的指导。
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
您看还需要标哪些点的?
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
量产的话不能找淘宝吧?
发表于 2024-1-18 11:45:50 | 显示全部楼层
sfes1314 发表于 2024-1-18 11:42
量产的话不能找淘宝吧?
爲什麽不能?我都是在淘寶上找需要的買。
 楼主| 发表于 2024-1-18 11:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-1-18 11:45
爲什麽不能?我都是在淘寶上找需要的買。
我给您发论坛消息,您去看看
发表于 2024-1-18 11:55:58 | 显示全部楼层
sfes1314 发表于 2024-1-18 11:51
我给您发论坛消息,您去看看
謝謝,看了。抱歉就在這兒談吧。
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-1-18 11:55
謝謝,看了。抱歉就在這兒談吧。
都可以,只要您不嫌麻烦就好。
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
謝謝,看了。抱歉就在這兒談吧。
您好,上面有有标出各个点的电压,请帮忙看看,指导指导,谢谢您。
发表于 2024-1-18 12:18:36 | 显示全部楼层
看了,還是上面說的那些問題。
Q1-B需要通過一定的電流,數量相當於動態範圍的倍數,按您的輸入電阻看,R10應在250歐姆左右,但基準源顯然達不到要求,這時就需要用恆流源來替代。Q1-B結點電壓上不去,輸出就不會正常。另外,對數放大器狀態也不正常,這預示Q1-A有c-e閒小電阻存在,是否已經擊穿或失效?雙三極管需要仔細檢查。
发表于 2024-1-18 12:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
sfes1314 发表于 2024-1-18 11:33
您看还需要标哪些点的?
看节点电压,c2左侧的节点有异常,尤其是这个电流的流向不合常理。可能是后面的运放自激引致。
把c2拆掉,以便断开可能引致自激的正反馈路径,再看看各个节点电压是否正常。
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-1-18 12:18
看了,還是上面說的那些問題。
Q1-B需要通過一定的電流,數量相當於動態範圍的倍數,按您的輸入電阻看 ...
收到,下午我检查一下先
GMT+8, 2025-5-2 17:33
