查看: 4295|回复: 39
红灯754的单独中波电路图这样画可以吗
发表于 2024-1-15 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把红灯754的中波电路剥离出来,采用普通270双联和250/290空气联两个版本。各位老师看看这样画单独中波有错误吗,单独中波电路上还有需要改动的地方吗?
发表于 2024-1-15 12:19:47 | 显示全部楼层
楼主的电路,改得很好。看这个电路图,是非常优秀的一款电路。如果改成单独的中波收音机,应该也是非常好的!
我个人认为,这个电路中的这个电阻,如果改成一只0.01的电容,似乎是更好。不知对不对,请楼主参考。
发表于 2024-1-15 10:55:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:02:48 | 显示全部楼层
是,我从电路图中把中部剥离出来
发表于 2024-1-15 12:25:06 | 显示全部楼层
朋友单独把中波段画出来的这么干净利索,是如何办到的?
发表于 2024-1-15 12:38:54 | 显示全部楼层
R24偏流电阻和R26反馈电阻只要用一个就行,并联电位器的2k电阻换成0.01uF的电容。
 楼主| 发表于 2024-1-15 12:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
我把后面的复印了一下,前面的留空,再画一下就行了
 楼主| 发表于 2024-1-15 12:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
我试试看了
 楼主| 发表于 2024-1-15 12:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
我参考牡丹944的垫整电容,本振联用270垫整电容可以吗
发表于 2024-1-15 12:59:37 | 显示全部楼层
一般情况垫整电容用270P,如嫌小再并联一个15P电容到285P就可以;270P电容要用质量好些、稳定性好些的电容,如:CY型 云母、CB型 聚丙烯、CC4型 瓷片电容。
发表于 2024-1-15 13:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 14:31:30 | 显示全部楼层
非也!
R26是负反馈电阻,其取值应满足一定的反馈量,R24是上偏置电阻,其取值为达到一定的静态电流,如果合并为一个电阻,则不能兼顾静态电流和反馈量。
与音量电位器并联的电阻也不宜用电容替代,该电阻作用为提高末级中周(TTF-2-9)传输效率,原理见《面向工农兵三、四、五、六管晶体管收音机全国联合设计试制总结》P39
发表于 2024-1-15 14:33:54 | 显示全部楼层
只是擦除了原图的部分线而已哦。
发表于 2024-1-15 14:52:15 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-1-15 14:31
非也!
R26是负反馈电阻,其取值应满足一定的反馈量,R24是上偏置电阻,其取值为达到一定的静态电流, ...
这本书我以前看过几遍,有些地方也理解不了。第39页在这里。哪里涉及到这只并联电阻了呢?
发表于 2024-1-15 15:00:27 | 显示全部楼层
这只这本书上说的一台四管来复式超外差式收音机的电路图:
GMT+8, 2025-5-2 05:20
