发表于 2024-1-13 18:29:32
无线电波发射时都是极化波,所谓极化波是指电波的电场或者是磁场是固定的方向,我们知道,电场和磁场方向是垂直的,通常我们把电场的方向作为一个电磁波的方向,当电场方向是垂直的时,就称为垂直极化,水平时就称为水平极化,当天线的极化方向与电磁波的极化方向一致时,增益最大,垂直时增益显小,理论上为0,但实际上还是有反射波和散射波的存在,这些波的极化方向有点乱了,所以实际上不为0,但很小了。中波传播以地波为主,同时发射天线也是有方向性的,通常发射天线是拉的一根电线,在垂直这根天线的方向信号最大,而天线指向的方向信号理论上为0,因此,中波天线基本上都是GP天线,就是所谓垂直天线,这样垂直天线的方向也就是水平面方向360度都是最大的,如果用水平天线假设是东西方向拉的,则在南北方向信号最好,但东西方向信号非常差,这不是我们希望的。短波天线则不一样了,水平和垂直区别不大,这是因为传播的途径比较复杂,可能经过电离层反射和地面的再反射等,方向就会变化,所以短波用垂直极化的和水平的基本上没有区别。因此,中波的电波基本上都是垂直极化的,而我们用的磁棒天线属于磁场天线,因此要采用与发射端一致的方向,就是磁场水平。
另外 还有一种极化方式称为圆极化,所谓圆极化实际上是指这个电场方向是在随时变化的,不过是有规律的变化,是旋转的,在空间传播一个波长就转一圈,这种主要是用在卫星通信上,因为卫星在天上不停的转,天线的极化方向对于一个地方是水平的,但对于另一个地方却可能是垂直的了,这样比较麻烦,所以就弄了这个圆极化,圆极化也是有方向的,但是是旋转方向,所谓左旋和右旋,我们看到的那种像一根弹簧的天线就是圆极化天线,这样只要用不同方向的天线就能避开另一个方向的干扰。 |
