查看: 3148|回复: 31
磁性天线为什么不能竖着放
发表于 2024-1-13 08:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁场不是弥漫着的么?为什么磁性天线不是竖着放
发表于 2024-1-13 18:29:32 | 显示全部楼层
无线电波发射时都是极化波,所谓极化波是指电波的电场或者是磁场是固定的方向,我们知道,电场和磁场方向是垂直的,通常我们把电场的方向作为一个电磁波的方向,当电场方向是垂直的时,就称为垂直极化,水平时就称为水平极化,当天线的极化方向与电磁波的极化方向一致时,增益最大,垂直时增益显小,理论上为0,但实际上还是有反射波和散射波的存在,这些波的极化方向有点乱了,所以实际上不为0,但很小了。中波传播以地波为主,同时发射天线也是有方向性的,通常发射天线是拉的一根电线,在垂直这根天线的方向信号最大,而天线指向的方向信号理论上为0,因此,中波天线基本上都是GP天线,就是所谓垂直天线,这样垂直天线的方向也就是水平面方向360度都是最大的,如果用水平天线假设是东西方向拉的,则在南北方向信号最好,但东西方向信号非常差,这不是我们希望的。短波天线则不一样了,水平和垂直区别不大,这是因为传播的途径比较复杂,可能经过电离层反射和地面的再反射等,方向就会变化,所以短波用垂直极化的和水平的基本上没有区别。因此,中波的电波基本上都是垂直极化的,而我们用的磁棒天线属于磁场天线,因此要采用与发射端一致的方向,就是磁场水平。
另外 还有一种极化方式称为圆极化,所谓圆极化实际上是指这个电场方向是在随时变化的,不过是有规律的变化,是旋转的,在空间传播一个波长就转一圈,这种主要是用在卫星通信上,因为卫星在天上不停的转,天线的极化方向对于一个地方是水平的,但对于另一个地方却可能是垂直的了,这样比较麻烦,所以就弄了这个圆极化,圆极化也是有方向的,但是是旋转方向,所谓左旋和右旋,我们看到的那种像一根弹簧的天线就是圆极化天线,这样只要用不同方向的天线就能避开另一个方向的干扰。
发表于 2024-1-13 14:54:56 | 显示全部楼层
有改变极化方式的功夫不如把收音机放躺下。
只有少数立式袖珍收音机、为了加长磁棒、迫不得已将磁棒竖着放。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-13 08:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 08:52:14 | 显示全部楼层
改革开放前,HK的电台受到我家附近的宝岗一个干扰台干扰了中文台(全是汽船声),两个英文台不干扰,但是HK在东南方向,宝岗在正西方向,将收音机正面向东南方向就可以隐约收听到。这可能就是磁场的方向原因。
发表于 2024-1-13 08:57:07 | 显示全部楼层
磁棒,水平放,
能够最大,最多切割磁力线,从而获得信号能量。
发表于 2024-1-13 09:09:57 | 显示全部楼层
由于电台播发的无线电被中的磁场方向是水平的,所以当磁性天线水平放置指向电台时,会聚集最多的磁力线。而磁棒轴向指向电台方向时,感应信号会大大减少,这说明磁性天线具有方向性。它可以提高收音机的选择性和抗干扰能力。
发表于 2024-1-13 09:15:38 | 显示全部楼层
磁棒具有较强的导磁能力,它能聚集空间无线电波的磁力线,在线圈中感应出较大的信号电压,使收音机灵敏度得到提高。另一方面由于电台播发的无线电波中的磁场方向是水平的,所以当磁性天线水平放置指向电台时,会聚集最多的磁力线,而磁棒轴向指向电台方向时,感应信号会大大减少这说明磁性天线具有方向性,它可以提高收音机的选择性和抗干扰能力。
发表于 2024-1-13 09:24:41 | 显示全部楼层
电磁波分为水平极化和垂直极化,磁棒和天线也有接收方向,二者要重合才能获取最大信号强度
发表于 2024-1-13 09:27:03 | 显示全部楼层
可以啊,怎么不行。现在的收音机竖着放外形做的丑,竖着放也能收到信号
发表于 2024-1-13 09:40:06 | 显示全部楼层
7楼正确与发射天线极化方式有关。
发表于 2024-1-13 10:18:44 | 显示全部楼层
玩过卫星接收的更容易理解“极化”
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:36:33 | 显示全部楼层
卫星接收高频头有极化片,可以改变极化方向。能用在这里把水平极化改变成垂直极化吗?
发表于 2024-1-13 15:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
不懂。曾经把半导体竖着听效果很差,所以得出结论磁棒不能竖着用。
发表于 2024-1-13 16:21:25 | 显示全部楼层
不一定,短波段某些遠地信號有時候會發生極化方向偏移或反轉,收音機竪起來就可改善信號質量。波長越短這種情況越容易發生,調頻段就更明顯了。如果玩過150MHz頻段、430MHz頻段,那就一切都明瞭了。
发表于 2024-1-13 17:33:56 | 显示全部楼层
中波发射塔本身就是发射天线,为垂直极化,电场方向为垂直。磁场方向垂直于电场,即磁场方向为水平,故磁棒需要水平放置才能感应最强的 电磁波中的磁场能量。
GMT+8, 2025-5-3 10:27
