楼主: 海阔天空9
这个20脚芯片是不是89C2051?
发表于 2024-1-13 14:22:24 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 14:08
您别费心了,我像听天书一样!就最后一句话有体会:具体就是各有关脚的电平设置,差一点也不行!归根结底 ...
您有用过38译码器吗?只需要三个输入端就可以控制选择8个输出,比如74HC138
外接时钟在单片机的应用中也是不少的,但都是在晶体达不到精度要求或者是多单片机有时钟同步之类的要求上才用外接时钟;
单片机的晶体电路不光是为了提供地址用的,主要是给内部的逻辑电路提供统一的逻辑时序,使芯片内部的各种操作不产生混乱,而且单片机内的存储器地址不是一直变化的,有时候需要暂停等待,有时候需要直接变为另外的地址,这个过程并不是一直保持累计增加,有可能有时会直接跳转到开始地址,这些在单片机上都是很灵活的
 楼主| 发表于 2024-1-13 14:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 15:01:47 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 14:34
LS138译码器好像用用过“3-8线译码器”3个二进位数输出8个状态,还有4-16译码器,,,,,记得弄过60进 ...
寄存器可以理解为只能存一个8位数据的存储芯片,8个寄存器就是8个芯片,用38译码器来选择8个芯片中的一个并保存数据,直接用程序中的3位二进制来选择。
其实您现在就站在门外,离入门就差一步,编程器也已经弄好,系统板也有现成的,就差写个真正的单片机程序放到系统板上运行了,没有一次比这更接近入门的了,试试又何妨呢?
运行之后再自己改改程序,看会有什么效果,都是这样折腾过来的,只是您是直接手动二进制罢了。
就几个字节的二进制的事,手输也就几分钟的事,您一直抗拒,我不知道是为什么,怕什么呢?
 楼主| 发表于 2024-1-13 17:43:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-13 17:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 18:00:58 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 17:43
编程器也已经弄好,系统板也有现成的,就差写个真正的单片机程序放到系统板上运行了,没有一次比这更接近 ...
就是用手动编程器,按照我前面发的图片上的二进制逐个写进2051并验证一遍写入有没出错,没有错误就取下2051装到系统板上看运行结果。
都说了编程器了,您还纠结有没晶振,又不是电脑写入要什么晶振,您只要按前面图中我给您的二进制,一组一组的写入单片机就行
补充,图片中的二进制最左边是最高位,对应P1-7口,最右边是最低位对应P1-0口;拨码开关对应0就是低电平,1高电平;
比如第一个数据01111101,就是P1-7的开关拨到0,P1-6拨1,......P1-0拨1,再写入,就和您平常写6116一样,只是数据需要按照图片上的设置,在第一个8位写好后增加地址,再写入第二个8位数据11111111,直至最后的00000000写入就完成了一次完整的编程,然后就验证一遍
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:21:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 18:35:54 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 18:21
按照我前面发的图片上的二进制逐个写进2051并验证一遍写入有没出错,没有错误就取下2051装到系统板上看 ...
您这不是单片机在运行,单片机的自动运行,只要晶振电路和复位电路,外加P1-0口的LED,写好程序的单片机,装在系统板上只要上电就会自动运行,不需要您的额外干涉,您只需要照着做一次,您就知道了。您只需按部就班的弄个最小系统板,并在P1-0口接个LED,把写好程序的2051装在系统板上,确认连接正确后上电,您就知道什么是自动运行
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 18:42:50 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 18:33
对呀,我就是这么做的呀!拨码开关1-8不就是和P1到0,P1-7对应吗?(断开OFF等于P1口高电位H,接通ON等 ...
最关键的就是那些写入的二进制的数据,您按自己写入的程序单片机自动运行时是不能准确识别的,只能依照单片机程序规则写的二进制单片机才能识别运行,只有单片机自动运行的二进制数据才能称之为单片机程序;您总是以为您按您自己在6116上的数据写入的是程序,但在单片机看就是一堆垃圾数据,因为您从来就没给单片机装在最小系统板上自动运行过
您怀疑我讲的话,但是前面很多朋友都是要您这样实践的
发表于 2024-1-13 18:44:56 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 18:40
恐怕不是你说的这样?晶振电路频率好几兆,我这个地址脉冲频率0.几赫兹。我在手动版上写入的数据能在有晶 ...
您不信就试一下,但前提您需写入我给您的那些二进制数,不能按您自己的意图写,否则我是不认的
 楼主| 发表于 2024-1-13 19:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 19:49:54 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-13 19:41
您提供的二进制数据和我写入的二进制数据本质上不都是用拨码开关给P1口设置0和1吗?怎么会不一样?按您提 ...
就和您之前写2051一样,只是拨码开关按照我给您的二进制设置然后写入,加一次地址再设置后写入,流程是一样的。
依照单片机程序规则,这句话是编制程序的事,程序的组成是有规则的有顺序的;
您只要确保写入的数据是我给您的数据就行,比如我给您的是01111101,在您的编程器上只要确保送到2051的P1口的8个脚的电平是01111101就行;
我提供给您的这些二进制数据对2051单片机来说就是一个正确的程序,是一种指令组合,您先试
 楼主| 发表于 2024-1-13 19:56:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 03:04
