楼主: whntl2021
打理根德卫星S2000收音机
发表于 2024-1-9 21:54:07 | 显示全部楼层
whntl2021 发表于 2024-1-9 21:22
谢谢大家的赞赏!
对于德国根德卫星系列收音机,无疑所有收音机爱好者都是非常喜爱并希望拥有的,只是囿 ...
高手!
请教您一个问题,我的根德2000FM下表头不摆动,AM时正常,是什么原因呢?
网购了一块调频板,想调换一下,没想到接上后故障一模一样。
 楼主| 发表于 2024-1-9 22:56:20 | 显示全部楼层
蜓蜻 发表于 2024-1-9 21:54
高手!
网购了一块调频板,想 ...
若AM调幅工作时表头指针能正常摆动,说明表头无问题。
则可测量FM调频按键压下后,其开关接点t8与t9、u8与u9是否接通。若不通,则设法清洁这二对开关接点;若已接通,则是调频无鉴频信号输出,应检查鉴频电路是否有故障。
发表于 2024-1-10 09:24:47 | 显示全部楼层
S2000,神器之一
发表于 2024-1-10 10:56:57 | 显示全部楼层
楼主高手,也是一个对收音机有严格要求的人。
 楼主| 发表于 2024-1-10 12:15:50 | 显示全部楼层
谢谢你的欣赏!
对整个收音机的发展史稍加了解,便可知道,世界各国开发生产的半导体收音机远多于电子管收音机!特别是德国、日本、美国与荷兰,品种之多,难以想象。就是我国开发生产的半导体收音机到底有多少,也不是我们能轻易搞清楚的。
我们的资金极其有限,在这半导体收音机的大海里,只能搜寻那些被大家认可的早期经典品种加以了解、学习和收藏,才不至于浪费精力和资金。
发表于 2024-1-10 12:50:24 | 显示全部楼层
充分体现了工匠精神,值得我们学习。
发表于 2024-1-10 13:29:44 | 显示全部楼层
我没有这麽好的机器,经验照收。
发表于 2024-1-10 18:21:13 | 显示全部楼层
whntl2021 发表于 2024-1-9 16:07
下面是采用LED照明后的实际效果图
俺是来看图片的 漂亮
发表于 2024-1-11 09:03:25 | 显示全部楼层
根德收音机值得收藏,楼主打理的水平可见非同一般,那个板子为什么列开了?应该是摔过的吧?按说这个帖子应该受精
 楼主| 发表于 2024-1-11 09:51:04 | 显示全部楼层
菜鸟爱好者 发表于 2024-1-11 09:03
根德收音机值得收藏,楼主打理的水平可见非同一般,那个板子为什么列开了?应该是摔过的吧?按说这个帖子应 ...
谢谢你的赞赏!
这个机子没有被摔过,否则内部电路板都裂开了,那外部一定会留下变形之处。
我分析可能是以下原因:
根德卫星系列大部分的短波因为分段较多,均采用了转鼓波段开关,其各分段谐振回路均分布在转鼓波段开关内,这样就避免了大量的波段切换连接导线,提高了短波(特别是高端)接收的可靠性!早期德国其它品牌以及日本索尼、松下高端机均先后采用了转鼓波段开关。
但转鼓波段开关体积大、质量重,其旋转定位的弹性卡簧力量也就比较大,转动定位时产生的冲击力也不小!长期使用,就有可能使固定在转鼓波段开关上的短波电路板受振而产生裂缝!
发表于 2024-1-11 21:15:51 | 显示全部楼层
则可测量FM调频按键压下后,其开关接点t8与t9、 ...
你好,我从其他机器拆了一块调频板,结果表头正常,但是我手头的两块调频板装上后表头不动,只有在AM下才动
 楼主| 发表于 2024-1-11 22:35:11 | 显示全部楼层
蜓蜻 发表于 2024-1-11 21:15
你好,我从其他机器拆了一块调频板,结果表头正常,但是我手头的两块调频板装上后表头不动,只有在AM下才 ...
你好!
我没见到你的实际操作,故无法判断你的操作是否有问题。但从逻辑上讲,只要按以下步骤检查,应该能发现和解决问题:
1、根德S2000只按下除FM调频以外的LW长波、MW中波、SW短波键,则表头就接到检波输出端,若已收到电台则有检波信号,指针就随之摆动,喇叭也应有广播声。此时表明检波功能和表头线圈均正常。
2、根德S2000只按下FM调频波段键,则表头就接到鉴频输出端,若已收到电台则有鉴频信号,指针就随之摆动,喇叭也应有广播声。若指针不随之摆动,则喇叭也可能没有广播声。此时则可能是要么调频波段高频接收回路、本振、混频回路有问题,要么调频中放有问题,要么鉴频回路有问题。
下面附上表头在AM调幅与FM调频之间的开关切换电路供你分析参考。
根德S2000表电路
根德S2000表电路
发表于 2024-1-13 10:13:55 | 显示全部楼层
whntl2021 发表于 2024-1-11 09:51
谢谢你的赞赏!
楼主分析的有道理,应该是电路板受力导致裂开的,以后使用中要注意用力了
发表于 2024-1-13 17:42:44 | 显示全部楼层
哪位老师知道,根德S2100和S3400,哪款机子好?想二选一。
发表于 2024-1-13 19:09:30 | 显示全部楼层
有可调电感,是电容调谐还是电感调谐?
GMT+8, 2025-4-26 13:13
