楼主: BG1TRP
关于 Sound Powered Headphones
 楼主| 发表于 2024-1-9 12:28:19 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2024-1-9 12:19
声力/声能耳机已经是约定俗成的称呼,个人认为没必要再画蛇添足。另外一楼用挂着两个人工耳朵的图来诠释s ...
那张图片应该是某个论坛上开玩笑的,不是正经的回答。
关于翻译,还是带上 Sound-Powered ,这样既不违反约定成俗的说法,也能使自己不觉得有啥不合适。
发表于 2024-1-9 13:02:31 | 显示全部楼层
这美国大逼带着的赶脚,就像个怪物一样。在当时可能还是算先进的。
发表于 2024-1-10 14:29:38 | 显示全部楼层
针对一楼的照片,在这里找到一些参考信息:
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm
对应的描述信息,机器翻译说:
在1930年的荷兰成立了一个“空中观察服务”,类似于英国观察团,以发现外国飞机的入侵。在许多分散的地点配备更复杂的监听设备是不切实际的,所以荷兰军事研究站在Waalsdorp开发了几个“个人声音定位器”。显然,这个版本是最有效的。
这件美物由两个抛物线部分组成,为求轻便大概是由铝制成。它们安装在固定的距离,但人类头部的大小有所不同。为了适应这一点,该仪器似乎装有可充气的耳垫,抛物线部分通过星形排列的线束装配在耳垫上;每个耳垫的管子连接在T形件上,另一个管子向下延伸到似乎是某种阀门的地方,可能与我们这位英雄上方口袋里的某个物件相连,也可能不连接。看来耳垫是用嘴充气的。“你可以随时补充空气。“从他痛苦的表情来看,耳垫可能膨胀过度了。
它还有加强版:
发表于 2024-1-10 14:47:14 | 显示全部楼层
另外这里有爱好者把网上比较有价值的文章收集整理,排版并制作成了一系列可直接打印成小册子的pdf文档,其中包括了Ben Tongue发表在网上的全部文章,楼主如有时间和兴趣可以考虑全部译成中文:
https://lessmiths.com/crystal/catalog.shtml
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:08:42 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2024-1-10 14:47
另外这里有爱好者把网上比较有价值的文章收集整理,排版并制作成了一系列可直接打印成小册子的pdf文档,其 ...
非常感谢,下载了,慢慢看。
先把Mr. Ben Tongue的文章看完。如果没啥错误的话,就做成PDF文件传上来。
有些绕口令得多看几遍,要不就绕糊涂了。
GMT+8, 2025-4-26 09:36
