查看: 1911|回复: 16
同样的程序不同电路怎么会变?
发表于 2024-1-8 17:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-9 15:20:00 | 显示全部楼层
89C2051的P1口是通用的准双向 I/O 口。输出高电平时,能向外提供拉电流负载,不必再接上拉电阻。当口用作输入时,须向口锁存器写入1。
尝试不用外部上拉电阻,或者改变LED的接法,低电平时LED亮,程序做相应的改动。
发表于 2024-1-9 15:22:41 | 显示全部楼层
什么时候写入程序了??
发表于 2024-1-9 15:39:07 | 显示全部楼层
dzxw 发表于 2024-1-9 15:20
89C2051的P1口是通用的准双向 I/O 口。输出高电平时,能向外提供拉电流负载,不必再接上拉电阻。当口用作输 ...
抱歉,我搞错了,AT89C2051的P1.0和P1.1端口是漏极开路。
 楼主| 发表于 2024-1-9 20:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-9 22:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
我认为不是。
 楼主| 发表于 2024-1-10 07:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 10:47:02 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-10 07:53
我有点明白了:对于您出的题如果用输出电位时序图来看就一目了然了,
表示第一个LED先点亮,后隔一秒8 ...
您知道冯-诺伊曼结构吗?
您知道计算机由哪些部分组成的么?
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 11:39:32 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-10 11:05
冯,诺依曼结构这个词倒是知道,只是这4个字而已
冯-诺伊曼提出了现代计算机的大体结构框架;
具体说现代计算机是由运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备几大部分组成;
51单片机就是冯-诺伊曼结构,运算器就是中央处理器,可做算术运算和逻辑运算;存储器有两个,一个是程序存储器,保存用户写入的程序,断电不丢数据;另一个是随机存储器,用来保存零时数据如中央处理器计算产生的数据,断电数据就会丢失;控制器是用来根据程序中的指令控制各个部分进行各种操作和协调自动工作的;输入和输出设备在单片机上就是端口,可作输出也可作输入。
就您现在的操作,如果需要用两个从端口输入的数据作算术运算您怎么弄?且这两个输入的数可能是大于255的,如果要把这两个数的计算结果从输入的端口输出呢?
 楼主| 发表于 2024-1-10 12:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 13:15:35 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-10 12:44
运算过程我一点也听不懂!您最好举例说明
您被困在了6116里,自己给自己的思维建立了一堵围墙,就像井底的青蛙一样,怎么看单片机也只看得到程序存储器,这就是原因所在,所以您的问题始终在电路层面,您要问电路层面,那么运算放大器是怎么算出结果的呢?您最好忘记您的6116,从0开始重新理解单片机,否则无法冲破障碍。
单片机里的一切都是设计好的,对应着相应的指令,就像人体内的器官一样各有各的用处各有各的工作方式,您的问题就象喝水了会撒尿,这中间的过程不理解,这需要很理解吗?
 楼主| 发表于 2024-1-10 13:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 14:20:41 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-10 13:46
说了半天还是讲不联系实际的道理。不涉及具体电路。您举个计算的例子?
您要什么具体电路呢?单片机的内部电路?操作运算器的外部电路?这两样都没有;
计算的例子,小学生都会的,比如5+3=8,单片机二进制就是00000101+00000011=00001000;
但是我猜测您应该是想知道这个加是怎么控制的,个人知识有限这我也不知道,我只知道给它相应的指令就会有相应的正确结果就行
 楼主| 发表于 2024-1-10 14:33:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 02:50
