楼主: 皇甫大山
镍氢电池容量不到300mah,为何充电19小时还没满?
发表于 2024-1-4 10:14:44 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-3 22:44
电池内阻你用什么工具测的?
用的某个老哥开发的内阻模块 自己再打板拼凑起来的内阻表 010410130346_0121116585613_0IMG_20231211_162607.jpg
发表于 2024-1-4 13:20:14 | 显示全部楼层
很多这样的充电器,不能充单个电池,至少充两节,或者需要安装满了,才能充电
发表于 2024-1-4 14:17:19 | 显示全部楼层
看样子是电解液没了
 楼主| 发表于 2024-1-4 18:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 19:09:11 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-4 18:53
你这电池外皮怎么了
忘了为了啥我给皮扒了,用高温胶带裹上之后 不知道为啥我又给扒开了。 电池正极一圈已经有烧干的电解液了好像是
发表于 2024-1-4 19:55:11 | 显示全部楼层
500mA?
串个电流表,看看电流就知道了
 楼主| 发表于 2024-1-5 09:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-5 10:58:11 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-5 09:38
电解液烧干,容量还是不是要下降很多?
容量或者自放电估计都有问题,充电8小时,放遥控器里前两天很好用第三天会呈断崖式直接没电。
电池来自淘宝的黄皮山寨货 大概一元一颗,刚买的时候可以做到3-4个月充一次电
发表于 2024-2-4 18:27:55 | 显示全部楼层
内阻化为热能,摸摸就知道
 楼主| 发表于 2024-2-5 02:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 13:56:27 | 显示全部楼层
电池老化了,即便有电流流过,也不再吸收能量(即电解质不会再进行化学转化),所以充再久都没用
发表于 2024-2-6 06:35:41 | 显示全部楼层
这个应该不是镍氢电池  应该是镍镉电池
其一 镍氢电池应该是绿皮的  镍镉才是黄皮
其二 镍氢电池旧到这种程度 内阻应该高达几百毫欧 接近甚至超过1欧以上 短路电流只有几百毫安甚至100毫安以下  镍镉电池特别旧了以后 内阻几乎不增加 短路电流仍然有几安 但自放电巨大 即便真充满了 一天左右就自放电 放光了
其三 镍氢电池就5号AA电池而言  貌似没有低于1100mAh的 镍镉最大1000mAh 最小好象曾经出过300mAh 以前买过一盒 实验这种工业包装的 价格和干电池差不太多 容量只有300到500mAh 其一致性很差 不好用
其四 镍氢电池旧了 充满后电压可达1.5V以上 镍镉电池旧了以后 电压会比新电池低 有的只能充到1.3V 甚至低于1.3V  新电池充满都1.44V左右
发表于 2024-2-6 06:49:51 | 显示全部楼层
另外不要太相信智能充电器 智能充电器电流都太大 充镍氢电池易发热 或内阻高导致 或镍氢电池特性 易热失控导致 甚至会导致泻压阀开启 损失大量水分 发热对镍氢电池损害巨大 充镍镉电池充不满就停了 好在镍镉电池不易发热 不易热失控 内阻也几乎不怎么增加 还有就是 这两种电池旧点以后 人工都不好判断停充时机 智能充电器就更不行了 我认为智能充电器 对于比较新的电池还能用 稍微旧点的电池就不行了 无非两种可能 1 拒充 2 不拒充的充镍氢电池必发热 发烫 少数智能充电器可以设置充电电流 旧电池只能小电流慢慢充一定时间试用
GMT+8, 2025-4-27 02:48
