楼主: mdjljg777
新固态硬盘读取速度520m/s,写入速度只有130左右怎么回事?
发表于 2024-1-3 09:01:11 | 显示全部楼层
老盘就这通病
后来写入才上去的
这个盘应该是早期TLC的
发表于 2024-1-3 12:37:42 | 显示全部楼层
mdjljg777 发表于 2024-1-2 12:41
是啊,你这速度可以,可惜我才知道你这种接法!再一个,我这个电脑太老,CPU是e3 1220 v2,主板华硕p8h67 ...
系统有驱动就行,电脑老不老无所谓,得Win10,Win7下没有M2硬盘驱动。
发表于 2024-1-3 12:48:50 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-1-2 12:34
你这盘不行,以后别买这种了。
买个PCIE转M2的卡十几元的样子,插上M2,速度快多了。我这盘算差的M2了,给 ...
你这个用了转接卡,实际上和主板之间已经不是NVME协议了,而是PCIE协议,所以这个速度正常,NVME协议到5000M很轻松
发表于 2024-1-3 12:51:29 | 显示全部楼层
这种库存盘,因为主控很老,所以写入速度低很正常,并不一定是硬盘有故障,SATA固态硬盘早期的主控写入速度就这个水平,读写都到500M是后来的主控才能达到的水平,所以这些型号比较老的新盘,非常不推荐买。现在买硬盘,全部推荐M2接口并支持NVME协议的,即便你的主板没有NVME协议的M2接口,也可以用转接卡,虽然损失速度,但仍然秒杀一切SATA接口的硬盘,所以SATA接口的盘过时了。
发表于 2024-1-3 14:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-1-3 12:48
你这个用了转接卡,实际上和主板之间已经不是NVME协议了,而是PCIE协议,所以这个速度正常,NVME协议到50 ...
这玩意儿老混乱了,不过高的版本兼容低的。
PCIE得看版本,早期PCIE2.0,后来3.0,4.0,5.0,速度都是翻倍关系,依赖于主板。
然后就是接口,PCIE有x1,x2,x4,x8,x16。NVME的SSD通常x4,通过转接卡插到x1或者x2也行,掉速厉害。插到x8或x16只能x4。
接下来是处理器,处理器支持PCIE3.0还是4.0,还是5.0
以上这些都没问题了,就是NVME硬盘本身支持PCIE3.0还是4.0。新的有5.0的非常热。支持归支持,实际能跑多快,要看SSD自身档次。挂羊头卖狗肉多了去了,尤其国产盘。
最后就是通过转接卡会掉速,一般1/4左右。走主板南桥也掉速,因为绕道了。
主板PCIE4.0以上,处理器支持PCIE4.0以上,例如Intel 12代以上。SSD也支持PCIE4.0接口且高档盘,例如三星990Pro,直接插主板距离处理器最近的插槽,才能跑到理想值,例如读取速度7GB/s,通过转接卡会掉速,走南桥也会掉速。任何一个环节窝工,读取速度都跑不到7GB/s。
GMT+8, 2025-5-6 05:24
