查看: 4415|回复: 40
请推荐一个线性稳压电源调整三极管
发表于 2023-12-31 23:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来要买7806(1A),结果卖家发来了 78L06(0.1A),现在想外接一个三极管扩展一下,输入10V左右,输出6V,输出电流最大 1A,想选取一个体积尽可能小的,能用就可以了,不需要太大的冗余。
发表于 2023-12-31 23:47:37 | 显示全部楼层
达林顿TIP42C,TO220封装,既然是供电用,就要选个功率大的,主要是为了散热。8550也可以达到3A,但线性区发热大,最好选SOT89封装方便散热。
BCP52,BCP69,贴片SOT223封装,有基底散热脚。
发表于 2024-1-1 05:06:48 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2023-12-31 23:47
达林顿TIP42C,TO220封装,既然是供电用,就要选个功率大的,主要是为了散热。8550也可以达到3A,但线性区 ...
只说TIP42C不是达林顿管。
发表于 2024-1-1 08:46:06 | 显示全部楼层
重新再买过。别折腾了
发表于 2024-1-1 08:53:58 | 显示全部楼层
型号:TIP127
类型:PNP三极管(达林顿带阻尼)
集电极耗散功率(PC):65 W
集电极电流(IC):5 A
集电极最大允许电流(ICM):8 A
集电极与基极最高耐压(VCBO):100 V
集电极与发射极最高耐压(VCEO):100 V
发射极与基极最高耐压(VEBO):5 V
集电极与发射极饱和电压(VCE(sat)):
【集电极电流(Ic)=5 A】4 V
直流放大系数(hFE):1K-
封装:TO-220
发表于 2024-1-1 09:56:35 | 显示全部楼层
4瓦的电功率耗散在三极管上,需要计算好散热片大小……
发表于 2024-1-1 10:09:03 | 显示全部楼层
似乎7806比三极管便宜吧。考虑散热的话,应该买DC-DC开关电源板
发表于 2024-1-1 10:17:53 | 显示全部楼层
可能他需要线性电源,DCDC干扰大
发表于 2024-1-1 10:39:07 | 显示全部楼层
既然要体积小就重新买一个好了
 楼主| 发表于 2024-1-1 10:40:47 | 显示全部楼层
已经下单,买了新的7806
 楼主| 发表于 2024-1-1 10:45:41 | 显示全部楼层
haolele123 发表于 2024-1-1 10:17
可能他需要线性电源,DCDC干扰大
用在收音机上,所以用线性稳压电源
发表于 2024-1-1 11:37:24 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-1-1 10:45
用在收音机上,所以用线性稳压电源
收音机 电流一个达不到3A哦。现在很多电器都是开关电源的,即是用线性稳压电源,还是可能被干扰。用电池供电最理想。其实最简单的办法就是重新购买大功率的7806.自己扩流还不如找以前的线性稳压板,或者自己用三极管做一个线性稳压电路
发表于 2024-1-1 11:41:38 | 显示全部楼层
用在收音机上,所以用线性稳压电源
收音机最好的纯净电源是电池
 楼主| 发表于 2024-1-1 11:42:46 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2024-1-1 11:41
收音机最好的纯净电源是电池
那是花钱
发表于 2024-1-1 12:07:04 | 显示全部楼层
买过几种稳压和调压模块,感觉这个最好用,只要控制好输入电压,可以满额1.5A使用,比自己做省事多了,可以试试。
图怎么没了?
GMT+8, 2025-5-3 05:37
