发表于 2024-1-1 08:54:09
来自手机
bg1trk 发表于 2023-12-31 23:15
感觉只用高中物理也能算出来,闲的没事试一试,边写边推导。
假设:
你没明白我前面说的。任何公式成立都需要条件的,引力公式当然不会例外。
引力公式成立的前提条件是,两个物体都得能当成质点。也就是说,只有质量,没有大小,或者说体积为0。现实中,以上条件不存在,但很多情况下,可以近似成立。
假如井盖飞到火星轨道甚至冥王星那么远,可以近似的用引力公式计算井盖和地球的引力。因为二者之间的距离远远超过地球一万多公里的直径。
但现在的情况显然不是这样。井盖跟地球初始距离是0,然后逐渐加大,厘米级,米级,千米级…在这个过程中,地球一万多公里的直径以及井盖大小都不能忽略。换句话说,在这种情况下,那个引力公式根本就不成立。
如果你还想用那个引力公式来算,只能把井盖看成无数的点组成,地球看成无数的点组成。计算井盖的点和地球的点之间微小的引力,然后求合力。
地球显然不均匀,抽象出来的各个点的质量不会一样,所以不能简单的用微积分。如果要用,只能假设地球均匀,处处密度一样,然后用微积分估算。 |
