楼主: 震荡发生
请教:电阻分压节点电压如何计算
发表于 2023-12-26 18:49:23 | 显示全部楼层
震荡发生 发表于 2023-12-26 16:13
软件左上角有软件名称,我都忘记哪里下载的了,软件大了,我没有发上来,不知道怎么发。
已经在百度上找到并下载了。
发表于 2023-12-26 18:55:11 | 显示全部楼层
震荡发生 发表于 2023-12-26 16:22
确实是这样 ,简单的分压计算我应该能算,就是这个电路出现2个电源的情况下我确实想了很久都没有想出来 ...
作为过来人,提个建议给你参考:
复数的计算,包括三角函数等是必须掌握的,否则你没有办法理解交流电和电路的。
有条件,学点微积分,因为它是“初级”和“中级”的分界点。
发表于 2023-12-26 19:06:27 | 显示全部楼层
弥尔曼定理直接出结果。
V2=[5/1000+12/2000]/[1/1000+1/2000+1/470]=3.03226。
发表于 2023-12-26 19:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 08:54:48 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-12-26 15:37
但这个“公式”只适用于这个电路,换个电路咋办  看看 KCL/KVL 章节的习题
哎,忘了三十年了
发表于 2023-12-27 08:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
电工基础好好温习一下,你就会自己找到好几种计算方法能算出来。
 楼主| 发表于 2023-12-27 13:55:33 | 显示全部楼层
是的,看了大家的解答,至少都有3种方法了
发表于 2023-12-27 14:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
哪止3种!随便举个:将电压源与电阻串联用电流源与电阻并联等效替代——5V与1k串联用5mA电流源与1k并联替代,12V与2k串联用6mA与2k并联替代。就等效为两个电流源与3个电阻并联了。3个电阻并联后的阻值是275.66欧姆,两个电流源合并后就是11mA的电流源。那么V2的电压就是3.0323V。当然还有其他多种办法,就不多说了。
发表于 2023-12-27 15:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
I1=V1/R1=5mA,I3=V3/R3=6mA,I=I1+I3=11mA。R1//R2//R3=275.66欧姆。V2=I*275.66=3.0323V。
 楼主| 发表于 2023-12-28 09:47:05 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2023-12-27 14:36
哪止3种!随便举个:将电压源与电阻串联用电流源与电阻并联等效替代——5V与1k串联用5mA电流源与1k并联替代 ...
确实,几种方法我都记下来了,专门搞了一个文件夹,受益匪浅,谢谢大家。
发表于 2023-12-28 10:10:45 | 显示全部楼层
计算出来的东西(结果)只是在其范围内,相差不多而已。
楼主所问电路,如果5v和12v同时存在的时候,5v支路可以看作断路,它不能提供电流,相反还吸收12V电路的电流。
只有12v电路无电压时,5v电路才有电流输出~
发表于 2023-12-28 10:15:43 | 显示全部楼层
很多问题,其实是很简单的。
好事者问之,为师者答之,问题就变得复杂了^_^
发表于 2023-12-28 11:07:52 | 显示全部楼层
这个多电源电路中只含有线性元件,是一个线性电路。在线性电路中,多个电源的作用结果,等于各单独电源的作用结果之和。这叫线性电路的可加性。先令V3为零,R3等效接地与R2并联。对只含V1的简单电路,用欧姆定律算出V2点分到的电压1.378伏。再令V1为零,此时R1与R2等效并联。对只含V3的简单电路,用欧姆定律算出V2点分到的电压1.634伏。当V1,V3共同作用时,V2点电压为1.378+1.634=3.032伏。  从小鬼头老师推导出的公式V2=V1/(R1*K)+V3/(R3*K),其中K=1/R1+1/R2+1/R3  中也可看到,V2是V1与V3分别作用之和。对不太复杂的电路还可用等效电源法(戴维南定律或称代文宁定律)来计算。欧姆定律已能解决大部分工作中的问题。
发表于 2023-12-28 11:07:53 | 显示全部楼层
楼主所问电路,如果5v和12v同时存在的时候,5v支 ...
猜测,这大概是ATX电源的反馈分压网络(5V\12V输出,当然也可能是带有单片机的、数字模拟混合的某类控制板的板载电源),牵扯到后面的反馈电路设计和计算,V2节点电压必须准确,马马虎虎可不行。
如果猜的没错,V3、V1预设负载的消耗电流大概是2.5:1,也就是12V所带的负载电流大概是5V的2.5倍,这也大概符合ATX电源的特性。
另外,V2节点电压小于V1节点电压,12V不会向5V倒灌电流。
5V也绝不能看作是开路,反之它对V2节点电压影响还不小。如果这是电源的反馈反压网络,断开R1(就是你说的V1开路),会导致5V带载能力大幅下降,即挂上预期的负载后,5V输出跌落到使负载不能正常工作后,这个电源就废了。
这问题确实不复杂,模电基础入门知识,最朴素的解法是按节点电流定律列等式,解个一元一次方程的事。
但对于没系统学过模电的朋友,高中物理教的电学知识容易忘记,记不起来还真不容易算出来。
发表于 2023-12-28 11:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
知识在于理解与掌握而不是死记硬背。只有真正掌握了才能随时灵活运用。比如学习了叠加定理后,如果是真正掌握了,也同样可以解决你的这个问题。你不妨尝试一下看看。
GMT+8, 2025-4-26 22:46
