发表于 2023-12-25 15:36:18
既然你的收音机收台效果不太好,所以可考虑从收音机的调试下手,其中关键的是中频调整和跟踪统调。
中频幅频曲线的调整,扫频仪肯定是好的东西,既要调整好他的中心频率、又要调整好他的通带、还有一点就是中放的增益、自动增益控制的范围,这些都是应该考虑的。给收音机的中频放大器注入信号,幅度要适当、是多少要有数,调试好的电路要知道增益有所少,是否达到电路的要求,这点应该去做到。
本振,振荡频率和覆盖是否正确,这个可以测试出来的,示波器、频率计、还有其他的仪器都是可以的,只是要注意仪器的负载效应影响频率的准确性。这个频率准确了,后续的跟踪统调就简单的多。本振信号是否频谱纯净,即信号的波形良好,示波器测试是可以的,当然还有更好的仪器,比方说频谱仪。确认本振信号频谱纯净,混频之后的附加产物就会明显减少。同时,本振三极管一般兼做混频,工作点也是不能忽视的,既要有一定的增益、又要有必要的非线性、利于产生较大幅值中频信号。
确认中频、本振已经调到位,联机之后就是统调了。因为已经确认了本振的覆盖正确,收音机接收范围那就确定了,剩下的就是天线回路同步上去,这个装机前就用测试仪器测试好电感、调谐电容,确保误差不大,跟踪统调时动一下也许就会到位。
顺便强调一句,所以的元件装机前都要认真测试好,特别是参与谐振的电感和电容元件、中周,做到了这点,元件装上去后,主要是分布电容产生影响,如果器件事先认真测试,上机之后麻烦就会少的多。当然不要忘了三极管的直流工作点,事先调整好,注入信号时看看有没有截止或饱和。
信号发生器注入信号,必须要明确是多少幅值,过大过小都不合适。如果仪器较好,设置好输出衰减就行,如果是简易的仪器,由于这种仪器是开放性的,泄露的信号也许比预定途径的信号更强,可以改变距离观察、或者用仪器测试。射频电路,测试时需要注意屏蔽、隔离。辐射无处不在,频率越高影响越大、频率范围越宽、事情越麻烦......。
中频检波滤波器也会产生影响的,滤波不良中频信号就会辐射、还有可能通过控制环路形成不需要的反馈,如果反馈是加强,就会产生问题。
上述只是一些建议,实验者不可能具备许多仪器、除了创造一些条件避免盲目性,再就是根据原理不断的去实践,最终一定会有好的效果! |
