查看: 3518|回复: 32
耿耿于怀的石墨粒碳刷晶体管收音机超小型电位器
发表于 2023-12-22 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得我在60-70年代组装晶体收音机时,市面上有一种石墨粒碳刷晶体管收音机用超小型电位器可以买得到。这种晶体管收音机用的超小型音量电位器噪声小,使用寿命极长(几乎不会坏),只是价格稍贵一点。后来这种电位器一下子就买不到了。现在市面上出售的电位器大多触点是磷钢触点,磷钢触点硬,长期和碳膜相磨擦,碳膜上会磨成沟槽,继而要么是接触不良,声音时有时无;要么是噪声大增。碳膜型电位器就是被这个磷钢触点害的呀。细想为什么厂家不生产这一类电器呢,多一道工序,买得稍贵一点又何妨呢?最近在捡修50年代国外机器时,又发现了这种石墨粒电位器,所以我打开电脑打了上面这几个字。
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:01:34 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-12-23 11:48
触点材料不是想换就换的,搭配宗旨是一软一硬,如果电阻膜本身是碳膜,触点就不能再用碳,只有电阻片为硬质 ...
谁说"搭配宗旨是一软一硬", 谬论!一软一硬两种材料互相磨擦,势必是软的被磨掉,电机碳刷与整流子的配合,必定是碳刷先磨损,金属触点与碳膜相磨擦,必定是碳膜上磨出沟槽.但是有的公司就换了,不但换了,而且换得很好.
碳粒触点电位器
碳粒触点电位器
 楼主| 发表于 2023-12-23 13:16:20 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2023-12-23 12:30
从记忆中搜寻了两遍还是没见过,看到这大型的样子,确定没见过,碳刷电位器无论如何都属于高档的, ...
其实国产的早在六、七十年代已经有过了,只有因为生产稍微麻烦点后来就不生产了,但是这个技术被日本学了去,成了他们的所谓的高新技术了.
发表于 2023-12-23 12:30:45 | 显示全部楼层
        从记忆中搜寻了两遍还是没见过,看到这大型的样子,确定没见过,碳刷电位器无论如何都属于高档的,似乎不是国产的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-23 09:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
滑片带石墨粒的电位器还是比较常见的,但不是所有这种结构的电位器都耐用,这种电位器20年之前我就用过非常不耐用的,价钱很便宜。
发表于 2023-12-22 10:56:11 | 显示全部楼层
石墨刷可调电阻,小阻值电位器用的多,极少用于大阻值电位器,因为碳刷材料的痕迹会影响碳膜片的阻值,大阻值可变电阻的功率耗散主要在碳膜片,接触电阻的影响也不显著,所以多以金属片和金属丝为触点,小阻值电位器的触点要求接触平整稳定,触点功率耗散也明显,所以石墨刷用的多
发表于 2023-12-22 09:24:17 | 显示全部楼层
是不是以前的那种实芯电位器的结构?80年代那种小型实芯电位器处理很便宜,我用来做过收音机的音量控制,但没有指数式的,都是线性电位器。
 楼主| 发表于 2023-12-22 10:00:18 | 显示全部楼层
不是的,这种电位器和现在市面上能买到的普通晶体管收音机用的电位器外型是一样的,只是触点改用碳粒。生产时要首先在薄的磷铜片上冲一个孔,再把一颗石墨粒装上去,问题是要多二道工序而已。
发表于 2023-12-22 10:36:46 | 显示全部楼层
数字化时代,很多东西就非常遗憾地被淘汰了。
 楼主| 发表于 2023-12-22 10:47:13 | 显示全部楼层
不过对于简单的晶体管收音机而言,人们还是喜欢用电位器来控制音量,何必弄得那么复杂呢?谢谢留言!
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:04:13 | 显示全部楼层
一般所说的石墨,总是或多或少地在石墨中掺有其他的物质成份,以调整其电阻率和其硬度,以求得石墨粉既不会磨下来也不会伤害炭膜电阻片,捡波输出电阻在5K到10K左右都能正常工作,所以即使对石墨粒碳刷电位器对电阻值有影响,作为音量电位器无论如何这个极小的变化几乎可忽略。
发表于 2023-12-22 11:12:34 | 显示全部楼层
儿时拆过另一种结构的电位器,型状与传统电位器相似,外圈是电阻片,滑动片是是略小于外圈的一圈磷铜皮,中心转动轴有一突出部位,转动时将突出部位处的磷铜皮推向电阻片,形成非滑动的接触。对电阻片的磨损很小。
发表于 2023-12-22 11:18:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:32:27 | 显示全部楼层
luyong 发表于 2023-12-22 11:12
儿时拆过另一种结构的电位器,型状与传统电位器相似,外圈是电阻片,滑动片是是略小于外圈的一圈磷铜皮,中 ...
以前的厂家总是挖空心思生产出优质的产品,连电位器也不例外。
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:40:59 | 显示全部楼层
先生的这个好,这种电位器是碳刷的! 只是装普及型的半导体收音机这个还是嫌大了一点。另外,我把音响设备上的电位器都一律换成这种的,不在乎这一点钱。优质的东西就是不一样的。日本人很会做生意,一只普通电位器不足5元,仅用了一颗小小的石墨,竟然价格一下子长到二十多元。
发表于 2023-12-22 16:39:53 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2023-12-22 10:00
不是的,这种电位器和现在市面上能买到的普通晶体管收音机用的电位器外型是一样的,只是触点改用碳粒。生产 ...
修过碳粒掉了的小电位器(音量用),是用HB铅笔的石墨笔芯修锉后代替的,效果满意。
发表于 2023-12-22 16:57:17 | 显示全部楼层
您说的那种电位器我也见过,挺科学的。
发表于 2023-12-22 18:39:01 | 显示全部楼层
·了解了。以前黑白电视机用的推拉电位器就有这种结构的,寿命很长,后来就是铜片的了。
发表于 2023-12-22 20:18:24 | 显示全部楼层
能否 自己改造加工?
GMT+8, 2025-5-3 22:09
