楼主: chnjyxz
试装双中周调谐的753,前半部份偏流调节无反应是怎么回事
 楼主| 发表于 2023-12-21 23:32:45 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2023-12-21 21:46
完全不存在这个问题。我们都是业余无线电爱好者,都是这样一步步地从不懂到稍懂,再到比较懂得多一些而已 ...
看错了管脚 ……
 楼主| 发表于 2023-12-21 23:33:54 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2023-12-21 11:40
这个电路图是我画的,我也实作过很多机器了,没有遇到过调节偏流电阻而偏流不变化的情况。首先这个1N4148是 ...
汇报一下,三个高频管的管脚和我以为的不一样……
3ag22 管脚为bce……  其实我上机前都曾测过每个管子的通断,但偏忘了这三个脚还有不一样的……
另外这个双调谐中前一个中周调节作用很小,然后曲线始终无法调到双调谐那种顶部带小凹的,正常嘛
 楼主| 发表于 2023-12-21 23:34:25 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-12-21 12:08
你可能暂时不知道为什么这么计算,我给你计算了一下,0.01处并联一个27K/30K的电阻就行,然后调节一下, ...
感谢各位老师, ,是我菜了
发表于 2023-12-22 00:11:23 | 显示全部楼层
3ag22 管脚为bce……  其实我上机前都曾测过每个管 ...
看了你的回复知道3AG1的管脚分布,想不到用的不是3AG1管子而没去查管脚。3AG21-28的管脚与3AG1不同。看来焊接前用万用表确定一下管脚很有必要!
发表于 2023-12-22 10:03:32 | 显示全部楼层
我也猜想可能是弄错管脚了,我也买过3AG22,管脚与3AG1不同。
我的中周调节每个都会对曲线影响很大,除了最后一个稍迟钝外。如果第一个调节反应不大,看看二次AGC的二极管是不是装反了,是不是频率调到中频以外了?或者再重绕一个试试,我的调节第一、第二最灵敏,直接就是双肩左右侧的高低。
贵在折腾,在折腾中学到知识,不亦乐乎!
 楼主| 发表于 2023-12-22 17:33:44 | 显示全部楼层
我的中周调节每个都会对曲线影响很大,除了 ...
我是后两个很灵敏,影响频峰的左右移动
然后ttf2-8也比较灵敏,它有峰,关键是ttf2-7调节作用有用但不大,现在怎么都调不出双峰
GMT+8, 2025-5-3 22:14
