楼主: 期货交易员
今晚在家尝试自己动手翻新 IC
 楼主| 发表于 2023-12-19 12:16:59 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2023-12-19 11:36
上个世纪九十年代初去广东转过一圈,还特意跑到潮阳陈店那一代看了,人家翻新芯片就是用镊子夹住在锡锅里烫 ...
是的。这样粗加工后的效果就是我发的图一那样。卖家再怎么说是新的,但买家一看就知道是拆机翻新,因为引脚上面还沾着焊锡。
如果是先退锡,再镀锡,就是图二的效果了。再放置一天,经空气氧化后,银粉引脚的效果就出来了,而且可以当成全新的卖,买家不容易看出来。唯一令人起疑的地方就是这么老的型号,外观怎么会如此新。当然,想做出库存的痕迹也很容易,把翻新后的IC装入那种长条形的专用保存盒中,反复摇几下,引脚表面就做一些摩擦痕迹出来,就是全新的“老库存”货了。
发表于 2023-12-19 12:19:46 | 显示全部楼层
现在是真正的【道高一尺、魔高一丈】时代。
发表于 2023-12-19 16:32:35 | 显示全部楼层
看来蚊子再小也有肉,既然有利益,就会有产业链。
这些翻新的,我没少买,用起来,还真的很少会遇到问题。拿3844来说,买一个几毛钱,全新的一块多,实际用的时候没区别。目前国产也可以生产3844,价格不会贵过1块钱。还是那句话,能省出来的那也是肉。
修变频器的都知道,换模块,只会换拆机的,新的价格太高了,完全没有利润。
拿常见的PC929,A3160,A3210,7840这些,买原装的价格是翻新的几倍价格。
功率元件,我也是只买拆机的,从不买原装的,进口的,全新的,散新的,这些除了好看外,很少是真的。当然,真的也有,只是价格贵过拆机好几倍。
当然有些东西是不建议买散新的,就是电容,有很多是套皮电容,这些电容基本上很多是拆机,然后再次包装的,主要以大容量电容为主。那些进口电容,多数是套皮。真的进口全新,价格会肉疼。再拿标称容量与实际容量正负20%来说,基本上都是负20%,这还算是正常标的,虚标的更没法说。
当然,拆机电容也不是不能用,就是别被全新的价格买到翻新电容,再按照全新电容来使用就行。
发表于 2023-12-19 21:44:35 | 显示全部楼层
感谢楼主劳心回复。
要去下单购买了
发表于 2023-12-19 22:52:20 | 显示全部楼层
这么多人要链接,这生意利润好高喔。
发表于 2023-12-20 14:24:02 | 显示全部楼层
用这个方法岂不是买到假货可以退货了
发表于 2023-12-20 14:43:25 | 显示全部楼层
真的是第一次听说,看来真是只有想不到,没有买不到
发表于 2023-12-22 00:45:09 | 显示全部楼层
这个办法,以后买了芯片上锡了不合适可以翻新当没用过退货吗
发表于 2023-12-22 09:40:58 | 显示全部楼层
修旧如旧的意思吧
发表于 2024-1-24 17:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 17:38:05 | 显示全部楼层
良心經商真的很難,連買家都心動了。
GMT+8, 2025-5-2 19:27
